微波消化罐的性能是突出的
发表于:2025-12-22 12:58:09 4166
       微波消化罐的性能是突出的 微波消化罐具有优异的耐高低温性能和的耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体,而且化学纯度高,适于宽范围的连续工作温度的要求,优异的性能普遍应用于制作微波消解罐。 微波消化罐耐温和耐压性能显著提高,应用于超高压微波消解罐内罐。微波消化罐具有优异的耐高低温性能和的耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体,而且化学纯度高,zui适于宽范围的连续工作温度的要求。微波消化罐物理性能、电性能和化学性能与聚四氟乙烯类似二者zui主要的区别是可熔融加工的热塑性塑料。 微波消化罐管具有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但是渗透性能不如金属离子含量很低,并且在较高的温度下能够保持较强的机械强度和爆破压力,耐温高达260℃,应在中压消解罐的制作。微波消化罐是一种高压微波两用消化罐,其技术方案要点是:上盖和密封塞上有相通的凶,密封塞凶的上端装有密封头,密封头上部为弹性件,密封头与上盖之间环形带上设有密封膜,上盖上开有泄压孔。本实用新型的优点是:在干燥箱和微波炉中都能使用,安全可靠,处理质量好,无污染,消化时间短,制造成本低。 微波消化罐化学稳定性好,能抗300℃以下的温度。材料纯净,不会给痕量元素的测定带来污染。可用于工业,农业,环保,卫生检验,冶金,地质,医药,化工等部门各种试样的消解。微波消化罐适用于用原子光谱如原子吸收仪、ICP-发射光谱仪、原子荧光仪、ICP-质谱仪、以及阳极溶出仪等对各种试样中的微量、痕量及超痕量元素的准确测定。 微波消化罐配上家用微波炉,用于消解各种试样。其优点为: 消解能力强,消解速度快,试剂用量少,污染极小,试剂空白低,节约能源,一次性投入费用少。
2026-5-10 08:29:18 回复
2026-5-30 05:15:38 回复
