电子拉力试验机变频器出现问题如何解决?
发表于:2026-2-14 13:02:07|本帖共 610 字 2845
       电子拉力试验机是比较常见的一类检测仪器。很多地方多需要运用到电子拉力试验机。比如编织袋的拉力试验、橡胶的拉力试验以及金属材料等试验。也正因为电子拉力试验机比较常用,所以也就会出现很多故障问题。很多客户遇到仪器故障问题时,由于没有基本检测仪器保养维护意识,往往不知所措。那么今天就举个例子,为广大客户提供当电子拉力试验机变频器出现问题时该怎么办。
    首先,我们可以从变频电子拉力试验机外部运行状态来大致判断;如果从外部看不出什么异常,我们可以按照以下方法来判断电子拉力试验机的变频器是否有问题。
  1、变频电子拉力试验机上的变频器的工作是否有故障报警显示;
  2、转炉风机是否正常,有无异常,散热管通畅;
  3、看温度,变频电子拉力试验机环境温度是否是正常的,要求在-10℃至40摄氏度范围内,以25℃左右为好;
  4、在变频电子拉力试验机显示面板上显示的频率转换器的输出电流,电压,频率和其他数据是否正常;
  5、在变频电子拉力试验机显示面板上显示的文字清楚,是否会模糊不清;
  6、检查变频电子拉力试验机变频器交流输入电压大于值,如果主电路与输入电压超过限制,或逆变器没有运行
  7、温度测量仪器检测变频电子拉力试验机频率转换器过热,有异味;
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
收下了
2026-6-26 09:45:58|本帖共 3 字 回复
