蒸汽流量计中阻尼器的作用
发表于:2026-2-14 12:25:48|本帖共 1,208 字 507
       用户在使用蒸汽流量计计量液体时,务必使流量计传感器始终充满介质,无夹带气体.竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布.如有可能产生气泡,应提供气体分离器.在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形.尽可能在仪表下游安装阀门.对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器损坏.在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器. 蒸汽流量计在化工和轻工及电力行业中被广泛应用,蒸汽是企业间经常使用的并且常常是需要计量的能源.蒸汽流量计—分流旋翼式蒸汽流量计因其结构牢固\使用寿命长\维修维护量少\操作简单\无需另接电源\对工作环境要求低等优点经常被使用单位选用作为计量蒸汽用量的仪表.但是用户在使用分流旋翼式流量计时首先必须安装在水平的管道上.并且流量计的指示器必须处于管道的下方,这样就要求管道不能紧贴地面必须为流量计的指示器的安装留有空间.管道的内径应与流量计的公称直径相同,当实际使用的管道直径与流量计的公称不一致时,除了在蒸汽流量计的进出口前后安装所需的前后直管段外,可根据实际管道直径加装扩缩管进行过渡连接.蒸汽流量计进口测量的直管段上,应安装压力表以便检测流经管道的蒸汽的工作压力是多少,流量计需安装在疏水器的下方,以便排除液相水.江苏中能仪表科技有限公司分流旋翼式蒸汽流量计的铅垂轴线与地面的垂直度要小于5度,不然容易影响测量精确度,流量计蒸汽进口前要有大于10d的直管段,出口后要有大于5d的直管段.需要提醒大家的是分流旋翼式蒸汽流量计在运行前,必须将阻尼器内腔注满阻尼液,可将阻尼器上的注水孔和排气孔及放水孔上的螺栓取下注入阻尼液,待放水孔流出的液体无黄锈和污物时,再将放水孔上的螺栓拧紧,继续注入阻尼液至溢处30秒后液位不变时,将注水孔和排气孔上的螺栓拧紧既可.蒸汽流量计安装完成后,流量计的指示器表盘的朝向有时并不便于读数,这时可取下指示器与阻尼器连接的螺栓,将指示器旋转90度或者180度,置指示器表盘的朝向为容易读数的位置.江苏中能仪表科技有限公司每次通蒸汽时,应缓慢打开流量计管道前后的阀门,以免瞬时流量过大对流量计造成损害,当蒸汽流量计指示器上的指针处于稳定的旋转时,这时说明流量计已处于正常的工作中.为计量的精确可经常检查工作压力和指示器压力标尺的压力是否一致,若不一致可对其进行适当的调整以提高计量准确度.流量计还可通过人工计时来计算出瞬时流量. 中能仪表专家特别提醒:当需要将实测压力和温度信号用于补偿质量流量或标准流量时,请在气体流量计下游安装压力和温度变送器.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于蒸汽流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\蒸汽流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(8)
这个教程太详细了
2026-2-26 06:20:29|本帖共 8 字 回复
好资料
2026-3-12 04:37:50|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 14:31:54|本帖共 4 字 回复
这个经验很实用
2026-6-4 03:27:56|本帖共 7 字 回复
马克
2026-6-30 08:10:46|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 05:17:47|本帖共 4 字 回复
专业分享,感谢楼主
2026-7-24 03:31:22|本帖共 9 字 回复
集团化运营,产能、技术、售后全方位有保障。
2026-11-2 06:39:48|本帖共 21 字 回复
