如何理解精密机械加工这个行业
发表于:2026-2-14 12:05:48|本帖共 599 字 1803
       指的是零件在使用时所应具备的材料性能,包括机械性能、物理性能和化学性能。对大多数零件而言,精密机械加工是主要的必能指标,表征机械性能的参数主要有强度极限σb、弹性极限σe、屈服强度σs或σ0.2、伸长率δ、断面收缩率ψ、冲击韧性ak及硬度HRC或HBS等。这些参数中强度是机械性能的主要性能指标,只有在强度满足要求的情况下,才能保证零件正常工作,且经久耐用。
  材料的加工工艺性能主要有:铸造、压力加工、切削加工、热处理和焊接等性能。其加工工艺性能的好坏直影响到零件的质量、生产效率及成本。所以,材料的工艺性能也是选材的重要依据之一。
  规定适当的制造精度及表面粗糙度零件的加工费用随着精度的提高而增加,尤其在精度较高的情况下,这种增加极为显著。因此,在没有充分根据时,不应当追求高的精度。同理,零件的表面粗糙度也应当根据配合表面的实际需要,作出适当的规定。
  设计机械零件时,不仅应使其满足使用要求,即具备所要求的工作能力,同时还应当满足生产要求,否则就可能制造不出来,或虽能制造但费工费料很不经济。当前国内的机械加工机床企业生产本钱增加,外贸优势也由于汇率上浮减弱,经营压力日益增加。
  面对国内外的挑战,国内机电生产商又要如何做出反应,掌握机遇呢?技术创新和机床产品机构升级是国内机床制造业的发展方向。目前的经济形势下,效率低下高能耗的企业势必遭到淘汰,只有顺应市场需求走高科技可持续发展的道路才干立足市场。
顶一下
2026-6-12 19:58:07|本帖共 3 字 回复
2026-7-29 01:54:01|本帖共 4 字 回复
