关于避雷器在线监测系统的产品特点介绍
发表于:2026-4-3 13:30:12|本帖共 593 字 4912
       避雷器是电力系统重要的过电压保护装置,受雷击、冰雪等恶劣天气的影响,常常会发生故障,导致线路、电气设备损坏,由于避雷器在电力系统中的使用量大、分布广,一旦发故障,故障点查找及其困难,因此,对避雷器进行在线监测,及时、准确地了解它的运行状态,对线路、相关电气设备以及整个电力系统的安全运行十分重要。 避雷器在线监测系统主要由非线性电阻、电磁计数器、毫安表、和电子元器件组成;该监测装置在结构上采用旋压无缝钢管或不锈钢管圆筒式外壳,将所有元件封装在里面,外壳起到电屏蔽和接地作用;其高压出线端从底板经复合或瓷绝缘子引出,动作次数和避雷器泄漏电流可通过前面玻璃窗口观察。 避雷器在线监测系统产品特点: 1、避雷器在线监测系统具备雷击动作事件记录功能; 2、具备避雷器的泄漏电流、阻性电流自动测量功能; 3、具备装置自身显示避雷器泄漏电流、雷击动作次数功能; 4、具备测量结果、事件数据自动远传功能,具备测量结果、事件信息历史存储功能; 5、变电设备在线监测装置检验规范 第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置; 6、变电站避雷器在线监测系统(避雷器状态在线监测系统,避雷器在线监测装置,避雷器在线监测器)后端软件概述:后台软件系统要求,所有数据整理成表格形式,包括实时数据,历史数据,可与打印机联机进行汇编打印。软件系统需包括当地地图,主接线图,设备工况,实时监测数据曲线与历史数据曲线等功能。
顶
2026-6-14 05:44:24|本帖共 1 字 回复
