铝合金打磨抛光粉尘处理工艺流程
发表于:2026-3-8 11:13:14|本帖共 594 字 5102
       根据我们万川环保多年的粉尘处理工程经验,铝合金打磨粉尘属于易燃易爆粉尘,亲水性强,可以使用湿式除尘法法对铝合金打磨粉尘进行处理。
  湿式除尘器处理铝合金打磨粉尘的工艺:
  在每个工位上安装吸尘罩,打磨机高速运转中,铝合金打磨粉尘沿着切线方向吸入至打磨台,以负压的形式进入到除尘器。气体通过上升,室内的喷嘴喷出的液滴及塔壁上形成的液膜向下运动,液滴、液膜通过惯性、拦截、扩散等效应将尘粒捕集下来,产生的含尘废水经短时沉淀、格网过滤后进入循环水池,用泵再打入塔内继续除尘,以节约用水。
  铝合金打磨粉尘为易燃易爆的金属粉尘,处理时需做好安全措施:
  1. 管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不使用非导体衬里。
  2.风管部分:每隔 3 米安装快速检修口(该快速检修口是用大力夹固定,方便快捷)、管道法兰处需搭接地、主管道内风速达到 23米每秒以上、布局Φ20mm 管道检测点、管道采用金属管道,且内壁光滑,无台阶与凹坑。
  3.电气控制:选用正泰元器件。系统设有水流量、水压、液位报警系统,电柜顶部声光报警,风机自动断电,停止打磨生产作业。
  4.铝合金打磨粉尘会与水发生反应生成氢气,湿式除尘器上设有多个氢气排气口,能及时将氢气排出。
  湿式除尘器
  湿式除尘器是一种利用水为处理剂的除尘设备,对于易燃易爆的铝合金打磨粉尘处理有很好的效果。如果你的车间内出现粉尘飞扬的情况,联系我们,我们将提供铝合金打磨粉尘处理方案。
我们在做类似方案时,更关注柔性。
2026-10-12 23:42:28|本帖共 16 字 回复
