数控组合机床故障诊断过程中应遵循哪几大原则?
发表于:2026-2-14 09:41:34|本帖共 340 字 2622
       数控组合机床毛病诊断过程中应遵循哪几大原则? 1.内部之前的外部 数控组合机床的毛病可由机械、液压和电气方面引起。从外向内逐一查看,尽量避免随意拆封和拆开。不然,毛病会扩大,导致机床精度下降,性能下降。 2.机械先于电气 数控组合机床运行过程中,查看机械部分是否正常,行程开关是否灵活,气动和液压部分是否有阻塞现象等。数控组合机床要注意消除机械毛病,这往往可以事半功倍。 3、移动前停止 数控组合机床中呈现毛病的机床,在机床断电的静态下,经过调查、测验和分析,确认为非破坏性毛病,然后通电进行动态查看和测验,找出毛病。对于破坏性毛病,只要在危险消除后才干通电。 4.简单先于复杂 在数控组合机床的使用中,多种毛病彼此交织、彼此掩盖。当目前没有办法开始时,应先处理容易的问题,然后再处理更难的问题。
2026-3-24 22:34:51|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-3-28 00:07:47|本帖共 6 字 回复
2026-7-10 19:37:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
