NAK80模具钢你了解多少?
发表于:2026-2-14 09:13:54 253
       NAK80是预硬塑胶模具钢,有很好的抛光性能与雕饰性,放电加工性佳。可应用于电视机滤光板,化妆品盒或精密皱纹加工模具,办公自动化设备,汽车零件放电加工模具,厚度不大于2MM薄板材,高效落料模,冲载模及压印模,各种剪刀,镶嵌刀片,木工刀片,螺纹轧制模和耐磨滑块,冷镦模具,热固树脂成型模,深拉成型模,冷挤压模具。
  元素成分
  物理特性
  特点
  (1无需热处理,抛光性,切削性,蚀花性佳
  (2)真空脱气精炼处理钢质纯净。
  (3)球化退火软化处理,切削加工性能良好。
  (4)强化元素钒,钼特殊加入,耐磨性极其优异。
  NAK80模具钢铸造常见问题
  1、凹模圆角半径过小(rd)
  胀形加工为主变形并有少量材料流入时,若rd太小,由于弯曲和变直而发生加工硬化,这时rd部分附近往往会发生破裂。首先要认真对rd部进行研磨,如果仍发生破裂,就适当加大rd。
  2、压边圈调整不好
  当rd较小,而且压边力过小时,凸缘部分有小的折皱,往往在加工后期使rd部分发生破裂。一般来说,加大压边力就能解决。
  3、凹模圆角半径(rd)加工不良
  若凹模圆角半径加工不良,制品拉深时就会擦伤,同时,加工后期,在凹模圆角半径处就会发生破裂。消除方法是用砂轮沿材料的移动方向进行研磨。
  4、拉深筋的功能不好
  如果拉深筋的形状不好而压边力又弱,在工序后期只要有少量材料流动,就往往会发生破裂。如果不改变拉深筋形状,就需要加大压边力。
  5、开裂原因
  NAK80模具钢是大家一直看好的钢材,影响NAK80模具钢热处理开裂的因素,大体上可归纳为模具结构、模具材料和热处理等几个方面。这些因素通过对热处理内应力的作用,促使裂纹产生。要防止热处理开裂,就必须全面考虑各方面的因素。
  6、深冷处理
  为获得的硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,保持3-4小时,然后在回火处理,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。形状复杂及尺寸变化较大的零件,深冷处理有生产开裂的危险。
  7、氮化处理
  模具或工件经氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐腐蚀性的硬化层组织。
  斯派克手持式X射线荧光光谱仪在模具钢中的应用
  仪德公司专业销售斯派克光谱仪设备,具有领域相关应用及检测配套方案,帮助用户快速解决金属元素分析问题,其中手持式XRF光谱仪可以检验模具钢的组分,通过光谱强度精准地计算出不锈钢中所含各元素成分及含量是否达标,在模具钢多种行业领域中也能起到非常重要的检测、分拣、材料分类等作用。
  快速的进行合规筛查和测试
  SPECTRO xSORT EDXRF手持式光谱仪,是相关合规作业的得力助手。与传统的同类手持式设备相比,xSORT可在有限的工作周期内完成更多次的样品测试,性价比。
  灵活的适用于各种类型的样品检测
  从高分子材料、塑料到金属合金、需要分析的样品可以是任何材质。使用SPECTRO xSORT光谱仪进行点检作业可在几秒钟内快速获取检测结果。只需要稍长的检测时间就可以对砷,镉,铜,铅,汞,或目标污染物进行PPM级分析。
  精密准确的合格/失效判定
  SPECTRO xSORT的安装十分简单且操作效率。操作人员无需在不同材料间切换检测方法,也无需分析时更无需复杂的气体吹扫或真空系统。在进行RoHS合规筛选时,SPECTRO xSORT光谱仪可以将测试结果与存储的极限值进行比较,并给出相应比较结果(高于极限,低于极限或不确定)。
