发表于:2026-2-13 14:15:26|本帖共 2,847 字 2312
电机综合保护器常识与基本选择方法 电机综合保护器电机保护器的目的是给予充分保护电机,在电机的流动出现,欠流,断相,堵转,短路,过电压,欠压,漏电,不平衡的三相,过热,轴承磨损定子偏心,打电话报警或保护装置。电机综合保护器的选择一、选择的基本原则,目前,市场电机保护器产品没有统一的标准,型号规格是多方面的。厂家为了满足不同用户的需求使用,派生出很多系列产品,各种为广大用户选择带来了诸多不便,用户在模型的选择应充分考虑到电机保护的实际需求,合理选择保护功能,保护方式,可以达到良好的保护作用,以提高设备运行的可靠性,减少计划停车和减少损失的目的。二,基本方法的选择(1)及相关条件的选择:电动机保护有选择的马达和保护双方如何合理关系,以下提供几个和保护的有关条件,影响因素,为用户选择提供了参考。1,电机方面:了解规格的车型,运动功能特点和保护类型,额定电压和额定电流额定功率,电源,频率,绝缘等级等内容是如何正确使用和维护用户的基本保护者的选择提供参考依据。2,环境条件:主要是指在常温,高温,耐寒,耐腐蚀度,振动程度,风和沙,海拔高度,电磁污染等。3,电机用途:是指拖动风机和水泵,空气压缩机,机床,油田抽油机单位不同的负载,如机械性能,如机械设备的需求特点。4,控制系统:控制方式有手动,自动,本地控制,远程控制,LAN的独立运作,集中控制的生产线,等启动方式有直接,降压,星三角,频敏变阻器,变频器,如作为软起动起动方式。5,其他方面:用户到外地生产监督管理是偏向休闲还是严谨,没有多少下降的严重性生产的影响等。和保护选择的某些因素,如安装位置,电源,并与分配制度等,仍然有很多,考虑购买电机是新的保护配置,或升级到电机保护器,或改善电机保护事故;考虑的方式改变电机的保护和生产的影响程度的困难,根据实际工作条件下,应考虑保护器的选择和调整。(2)电机综合保护器常见的类型1,热继电器:常见的小容量交流电机,良好的工作条件,也有恶劣的工作条件下的频繁启动,由于精度较差,可靠性无法保证,不推荐。2,电子检测三相电流值,设定电位器旋钮或拔码开关操作,一般使用的模拟电路,工作特性的反时限或时间限制。保护功能包括过载,缺相,堵转故障保护,故障类型,使用指示灯显示,数字显示功率管运行。3,智能检测三相电流值,保护使用单片机,实现**的电机智能保护,集保护,测量,通信,显示为一体。目前数字机顶盒的设置通过操作面板的按钮操作,用户可以根据自己的实际使用需求和保护自身的参数修改设置,使用数码管显示窗口,在各种条件的领域,或者使用液晶显示屏,可以支持多种通信协议,如MODBUS,PROFIBUS等,价格也比较高,在目前的高电压保护所有使用智能电机,用于更重要的场合。4,热保护模式:到组件的热电机,根据电机温度保护的保护作用是好的,但大容量的电机,与目前使用的监测类型,避免电机失速温度急剧上升时,因为温度传感器,时间滞后效应的电机绕组损坏。5,磁场温度检测模型:在电机进入磁场检测线圈和温度探头,根据旋转运动和变化的温度保护内部磁场的变化,主要功能包括过载,堵转,缺相,过热保护和磨损监控,完善的保护功能,缺点是安装内部磁场线圈和温度传感器检测电机的需求。(3)在电机保护器的工作条件下的类型1,工作条件的要求并不高,操作简单的控制,监测,管理比较随意,停止生产单机独立运作电机影响不大,可以选择定期保护,定期保护结构简单,连接在现场安装,更换,操作简单,方便,具有较高的性能价格比。2,工作条件的要求,安全性和连续性的关键,是自动化程度高,需要特殊的控制,监测和管理,需要监控的MCC系统的联网,应选择在上等次,功能保护。三,防爆电机,因为轴承偏磨造成的,可能导致摩擦出现在高温的差距防爆,产生爆炸的危险,应选择佩带监控功能。对于大容量高压潜水泵,由于检查困难,维护,也应该选择穿监控功能,避免膛事故和重大经济损失。4,电机综合保护器用于地方要求保护者防爆的,根据应用领域的具体要求,选择相应的防爆型保护,避免安全事故的发生。 四、电机综合保护器常识1。为什么现在比过去更容易烧毁电机?由于在设计电机绝缘技术的不断发展,要求既增加产量,需求和降低音量,使新的电机热容量越来越小,过载能力强,越来越弱。由于自动化生产程度的改善,要求经常运行在电动机频繁起动,制动,倒车和变负载等多种方式,电机保护装置提出了更高的要求。此外,广泛应用电机经常工作环境是非常恶劣的场合,如潮湿,高温,多尘,腐蚀等,。加上非标准电机维修,设备管理的疏漏。所有这些,使得现在比在过去的电机更容易损坏,尤其是过载,短路,缺相,故障频生的*高。2。为什么传统的保护装置保护效果不是很理想?融合传统的电机保护装置,热继电器主要。主要用于短路保护用保险丝,保险丝电流的选择应考虑电机起动电流,所以单独使用熔断器保护的电机不宜。热继电器是*广的电机过载保护装置之一,但热继电器的灵敏度低,误差大,稳定性差,保护不可靠的。事实是这样的,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏,影响正常的生产仍然是普遍现象。传统的保护装置仍然没有能够智能电机保护器实现电机的机械磨损监测,定子偏心监控产品。3,电机保护器的发展现状?机械发展的电流电机保护器已在过去的电子化,智能化,灵敏度高,可靠性高,功能多,方便调试。电机可以直接显示电流,电压,参数,如温度,保护运动型故障一目了然,极大地方便了故障的判断,是有利于生产的故障处理,并缩短恢复生产时间。此外,根据电机的气隙磁场电机偏心检测技术,电机穿上线状态监测成为可能,并通过曲线表明,反映偏心马达的变化趋势的程度值,记录了两年早期轴承故障的变化值可以发现,早期发现,早期**,以避免室和事故。3。保护选择原则?选择电机保护装置的目的,不仅可以充分发挥电机的过载能力,可以从损坏的自由,而且还可以提高电力驱动系统的可靠性和生产的连续性。在满足保护要求的情况下首先考虑*简单的保护装置,当简单的保护装置不能满足要求,或保护功能和特点,提出了更高的要求,的考虑,应用复杂的保护装置,做团结经济性和可靠性。智能电机保护器电机的价值,本身的负荷,环境,良好的电机是多么的重要服务的综合考虑,是否对生产系统和其他因素造成的严重影响,力争成为合理的选择应根据具体功能经济。4,理想的电机保护器?不理想的电机保护功能*,也不会被称为*的,但应该是*实际的。那么,什么是实际?实用应满足可靠,经济,方便等元素,是性能价格比高。那么,什么是可靠的吗?可靠的**次会议的功能应该是可靠的,如果破了相电流,各种场合,功能必须的过程,各种方式的电流,故障发生在所有能可靠动作。其次自身的可靠(因为保护是保护人民,特别是应具有很高的可靠性)必须具有各种环境的适应性,稳定性和耐久性。经济:使用设计,结构合理,专业化,规模化生产,降低产品成本,带来经济效益高的用户。方便:必须在安装和使用,调整,接线等,尽可能简单和方便。 |
