硫氮检测器技术参数
发表于:2026-2-13 14:04:35|本帖共 920 字 908
       硫氮检测器技术参数
  姜分仪硫氮检测器概述
  硫氮检测器采用紫外荧光法(S)、化学发光法(N)原理,可以用于检测各种液态、固态和气态样品中的微量的硫和氮元素含量。仪器硫氮检测器广泛应用于石油及石油化工、进出口商品检验、生物制药、环保、卫生、教学、科研等部门。
  适用范围:用于测定原油、馏分油、石油气、石油化工产品、食品等中总硫/总氮含量。
  符合标准:符合SH/T0689、 ASTM D5453、SH「0657、 ASTM D4629等标准。
  SY-2000SN系列硫氮检测器技术参数
  测量范围:0.1~10000mg/(s)~%0.1~10000mg/L(N)~%
  样品进样量:固体样品量:1~20mg液体样品量:5-20uL气体样品量:1~10mL
  ·控温范围:室温~1000℃C
  ·控温精度:±2
  气源要求:氩气:99.995%以上
  电源:AC220V±22V
  氧气:99.99%以上
  50Hz0.5H
  ·功率:1500W
  PMT高压范围:D400∨~900V根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。
  重复性误差:0.1mg/LsX<10mg/L,≤&plusmn;0.1mg/L
  10mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%
  100mg/L
  硫氮检测器成套性:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印
  基于 WINDOWS的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。多种数据保存格式,便于调用持与LMS系统连接。
  两段炉温设计,样品汽化、燃烧更,提高样品重复性。
  硫氮检测器核心部分检测器采用防漏光、防漏气的技术制造,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点
  工作效率高:检测范围宽 灯性能稳定 线可长期使用
  硫氮检测器采用国际流行电路和进口器件(紫外灯膜式干燥器等均为美国),整机性能达到水平,优于国内同类产品,并可替代进口高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确。
  买硫氮检测器到姜堰分析仪器厂,价格实惠,质量保证,测量精准,购买方式,请联系网站客服和打网站上留的销售电话。
评论列表(5)
支持楼主
2026-5-10 08:39:39|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-14 05:36:57|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-19 16:22:17|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-28 20:47:06|本帖共 2 字 回复
这个信息很重要,谢谢提醒。
2026-10-5 21:13:11|本帖共 13 字 回复
