不干胶贴标机行业贴标方法
发表于:2026-2-13 13:52:58|本帖共 696 字 1615
       1。 “吸贴法”(或“气吸法”)
  这是最贴纸印刷普通的贴标技术,当标签纸离开传送带后分布到真空垫上,真空垫连接到一个机械装置的末端。当这个机械装置伸展到标签与包装件相接触后,就收缩回去,此时就将标签贴附到包装件上。这种技术可靠地实现正确地贴标,且精度高,这种方法对于产品包装件的高度有一定变化的顶部贴标,或对于难于搬动的包装件侧面贴标是非常适用的,但是它的贴标速度较慢。
  2。 “吹贴法”(或“射流法”)
  这种技术的某些运作方式是与上述吸贴法相似的,就是将标签放置到真空表面垫上固定,直到贴附动作开始为止。但在本方法中真空表面是保持不动的,标签固定和定位在一个"真空栅"上,"真空栅"为一个上面具有几百个小孔的平面,这些小孔是用来维持形成"空气射流"。由这些贴纸印刷"空气射流"吹出一股压缩空气,压力很强,使真空栅上标签移动,让它贴附到被包装物品上。这是一项具有复杂性的技术,它具有较高的精度和可靠性。
  3。 “擦贴法”(或“刷贴法”)
  第三种贴标方法称为同步贴标法,也可称作"擦贴法","刷贴法"或"接触粘贴法"。在贴标时,当标签的前缘部分粘附到包装上后,产品就马上带走标签。在这一种贴标机中,只有当包装件通过速度与标签分配速度一致时,这种方法才能成功。这是一项需要维持连续作业的技术,因此其贴标效率大大提高,多适用于高速和高效的自动化医药包装生产线中。
非常感谢
2026-5-28 08:27:17|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-26 21:59:58|本帖共 3 字 回复
技术大牛。
2026-9-3 20:12:15|本帖共 5 字 回复
