金相显微镜在材料分析和金属观察分析领域的应用方式
发表于:2026-2-13 13:10:10 2564
       对于金相显微镜想必大家再了解不过了,之前小编又给大家讲过很多金相显微镜的一些相关知识它是一种高倍透反射观察显微镜;一般金相显微镜主要运用在不透明样品的观察和使用,例如金属表面的高倍分析、金相组织的观察、化工粉末、高分子材料观察、电镀镀层、涂层厚度观察、PCB切片/LED芯片、IC芯片等观察分析等这些都是金相显微镜反射(也就是上光观察的样品),下光的观察的样品一般为半透明或者透明的,那么金相显微镜在材料分析研究和金相金属观察分析领域应用方式?下面跟着小编一起了解一下吧 一般我们拿到样品首先对样品的外表材质特性进行专业评估,制定合适的材料制样方案;例如硬度比较高的样品需要切割机对样品进行切割和分割;相反质轻柔性的样品用剪刀和刀片之类的工具即可处理;需要腐蚀和化学反应的,按规范调配化学溶剂比例进行表面腐蚀、浸蚀工作。 分割好后,就需要做镶嵌了,一般对热不敏感的材料,例如钢、铁、铝这些样品可采用高温高压的热镶嵌 高级科研级自动无极抛光设备(头部气压控制) 柔性的样品对高压敏感的即用冷镶嵌方式做样。例如:如果是塑料或者薄膜等怕高温的样品请使用冷镶嵌处理;冷镶嵌就比较简单;样品切好用样品夹夹好后,放在胶膜杯里面再按合适的化学比例倒入水晶胶和催化剂固化剂混合物浇灌,然后等待20分钟就疑固体了, 疑固后拿出镶嵌好的样品,冲洗风干晾晒,就可以拿在抛光机上面磨抛和抛光了。 通过精细和认真抛光后的样品就可以放在显微镜的镜头下面观察了。 一般在光学镜头下观察先由低倍观察然后循序渐进的过度到高倍分析,高倍注意镜子和样品之间的工作距离,调焦请用微调格值反复修整防止碰伤物镜;配备光学摄像机即可视频电子信号输出PC观察,可进行抓图、数据测量记录和存储等。 抛光机一般有单盘和双盘的选择,在转速上分有定速和无级变速的,定速的速度是每分钟450转,无极变速是50-1000 可调速。 除了制样设备外;还需要用到不同目数砂纸高级精密水砂;绒布;抛光液等耗材。类似的这类耗材在客户购买设备回去后;这种耗材客户是固定的长期需求使用的。
不错不错
2026-4-11 01:36:03 回复
