镗床工作台故障原因及排除
发表于:2026-2-13 13:07:05|本帖共 637 字 3155
       (1)电气故障,快速走刀电机故障或电磁离合器不动作.检查电动机、电磁起动器进行排除。
  (2)离合器吸和不好,通常是因离合器调整位置不对或是摩擦片老化磨损.调整离合器或更换新摩擦片。 (3)保险弹簧老化失效不起作用.应更换弹簧修复。
  (4)工作台部件阻力过大.调整压板、镶条等,使各部件间隙适当。
  镗床工作台纵向进给时有爬行地故障原因及排除方法有哪些?
  故障原因及排除方法如下:
  (1)导轨副润滑不良.增加润滑。
  (2)下滑座传动蜗轮蜗杆副或齿轮齿条副啮合过紧.检查间隙,作适当调整,保证有良好地润滑,使传动轻便。
  (3)下滑座与导轨接触不良或镶条调整不良.检查导轨副和镶条间隙以及接触点,调整或修刮两面至合适。
  (4)进给光杠过于弯曲.更换光杠。
  (5)传动光杠、齿条与机床导轨平行度误差过大.检查平行度误差并予以排除,使运动无阻滞现象。
  镗床下滑座速运动时有爬行现象,光杠有明显振动地故障原因及排除方法有哪些?
  故障产生原因及排除方法如下:
  (1)下滑座镶条调得过紧.检查并重新调整镶条,使松紧程度适中。
  (2)下滑座蜗杆副啮合过紧.吊下工作台和上滑座,(吊拆前将丝杠从床身后端抽出),检查和调整下滑座蜗杆副间隙,不能过紧.
  (3)导轨接触情况不好.改善下滑座和床身地接触情况和润滑条件.
  镗床工作台回转定位不准确地故障原因及排除方法有哪些?
  答:故障原因及排除方法如下:(1)工作台中心轴承间隙大,造成定位精度不稳定.应重调工作台地定位轴承,使其间隙尽量小,但不能把轴承外环压得过紧,以免工作台中间变形。
评论列表(7)
2026-4-19 17:09:26|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 16:22:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 08:46:15|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-14 02:50:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 18:14:20|本帖共 4 字 回复
经验之谈
2026-7-11 01:39:03|本帖共 4 字 回复
干货贴,必须点赞
2026-7-18 11:23:56|本帖共 8 字 回复
