怎么检测出石油中的含水量
发表于:2026-2-13 12:08:18 2120
       什么是石油?石油的一般性质是什么?
  石油主要是由碳、氢两种元素组成的化合物所形成的混合物。天然石油又称原油。原油是从淡黄色到黑色、流动或半流动的、带有浓烈气味的粘稠液体,比重一般都小于1,但世界各地所产原油从外观到性质都有不同程度的差异。从颜色看,绝大多数原油都是黑色的,但也有暗黑、暗绿、暗褐色;从凝固点来看也有很大差异,山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  石油由哪些主要元素组成?石油中各元素组成的大致含量是多少?
  答:石油的主要元素是碳(C)和氢(H),它们占元素总量的96~99%。其中碳元素含量占83~87%,氢元素占11~14%;其次,含有硫、氮、氧,它们在石油中总含量占1~4%;再就是微量的重金属元素,如钒V、镍Ni、钠Na、铜Cu、铁Fe、铅Pb„„,其含量只有ppm级;以及微量的非金属元素,如砷As、磷P、氯Cl„„,其含量只有ppm级或ppb级。
  怎么检测油品含水量
  实验所需仪器 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  SD260C多联石油水分仪是根据中华人民共和国标准GB/ T260《石油产品水分测定法》规定的要求设计制造的,符合G/JBJD6《石油产品水分试验器技术条件》的要求。本仪器适用于按GB/T260标准规定的试验方法测定石油产品中的水分含量,也适用于按GB/T512《润滑脂水分测定法》的标准规定的试验方法测定润滑脂中的水分含量。
  一、主要技术特点
  1、本仪器的设计符合GB/ T260、G/JBJD6标准的要求。
  2、试验器皿夹持器设计合理,冷凝管的安装、拆卸方便。
  二、主要技术参数及指标
  1、工作电源: AC 220V±10%,50Hz。
  2、电炉加热功率: 6000W。
  3、环境温度: ≤35℃。
  4、相对湿度: ≤85%。
  5、整机功耗: 不大于6500W。
  试剂:
  溶剂(初馏点不低于50度直流汽油) 油酸或硬脂酸 无水氯化钙:化学纯
  体积:500ml或者1000ml 可选择 一般标配500ml。
很有价值
2026-4-16 23:18:28 回复
