靶式流量计工作原理
发表于:2026-7-2 15:08:10|本帖共 911 字 2476
       靶式流量计工作原理 新一代智能靶式流量计,集流量、温度、压力检测功能于一体,采用的单片机技术和电容式压力传感器,产品无可动部件,抗振动、抗杂质、抗干扰能力强;具有操作简单,安装容易,免维护,故障自检,运行费用低等一系列特点。已广泛应用于半水煤气、焦炉煤气、重油、渣油计量、沥青、液体石蜡、甲苯、硫酸、天然气、甲烷氯化物、烟道气、氯气、污水、纯净水等以及其它特殊介质的计量,解决了多年来业内疑难流量计量。 二、工作原理 当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,靶板所受的作用力经靶杆传递,使传感器的弹性体产生微量变化,从而打破贴片电容组成的电桥平衡。产生与流量在靶板上作用力对应的电压信号:由流体流量特征的影响,流量与电桥产生的电压的平方成正比。
靶式流量计工作原理图 三、产品特点 1、整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便; 2、整机可做成全密封,无任何泄漏点,可耐 42MPa 高压; 3、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等); 4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然; 5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠; 6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定; 7、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方; 8、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低; 9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择; 10、能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量; 11、计量准确,精度可达到 0.5%; 12、重复性好,一般为 0.05~0.08%,测量快速; 13、压力损失小,仅为标准孔板的 1/2△P 左右; 14、抗干扰,抗杂质能力特强; 15、可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围; 16、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图; 17、多种输出形式,能远传各种参数; 18、抗震动性强,一定范围内可测脉动流; 以上就是小编为大家带来的关于靶式流量计的信息,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
2026-7-9 23:20:39|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-25 18:38:27|本帖共 4 字 回复
