​GB/T528-1998橡胶拉伸试验(橡胶试验机)
发表于:2026-2-13 11:17:29 3630
       公司名称:西安某新材料开发有限公司 材料名称:橡胶 试样参数:宽度6mm 厚度1.6mm 标距/跨距25mm 执行标准:GB/T528-1998 试验速度:500mm/min 试验方法:拉伸 夹 具:1T楔形拉抻夹具 平牙夹块 引 伸 计:大变形 试验设备:橡胶试验机一台 CMT2000系列 制样要求:用户提供 亚铃形试样 试验方案:使用柱机,配大变形 电脑软件控制: ①先夹好大变形 ②夹持试样上端力值清零: ③ 夹持试样下端变形清零: ④ 500mm/min 速度运行: 橡胶拉伸试验报告内容:抗拉强度、伸长率等
  参考: 该客户单位,是一家集防水材料的研制、生产、销售和防水施工于一体的企业。 橡胶的力学性能测试 适用标准 GB/T528-92(橡胶拉伸试验) ASTMD412-98a(橡胶拉伸试验) GB/T1701-2001(硬质橡胶拉伸强度和拉断伸长率的测定)等。 三思泰捷公司提供全数字化电子试验和大载荷液压试验系统,适用于不同形状\尺寸的橡胶材料在不同环境温度下的拉伸、压缩、弯曲和松弛等测试。 接触式应变测量(全自动引伸计及大变形测量装置) 的分辨率,大测量范围 满足拉伸、弯曲、压缩和循环测试; 自动设置引伸计标距 记录弹性和塑性变形范围内的试样应变,并可跟踪记录到断裂 可与横向引伸计配合使用 大变形测量装置测量行程长,长达800mm
值得一看
2026-3-30 00:47:31 回复
