锥形流量计的工作原理介绍
发表于:2026-2-13 08:18:14 3861
       锥形流量计是一种差压型的流量仪表,锥形流量计由于具有无二的设计结构,因而性能更优.
  差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低,当流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小.当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大,β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比).
   V型锥流量计是一种差压式流量仪表,其理论是基于封闭管道中能量守恒定律-伯努利方程和流动连续性方程,在稳定流的情况下,管道中的流速与差压的开方成正比。
  测量稳定性好,流量系数长期保持不变.
  准确度高,重复性好,可实现流量的精确计量.
  量程比宽,不用二次仪表软件修正即可达到10:1.
  对安装直管段要求低,压损小.
  对被测介质适应能力强,,可以测量非洁净流体\含有固体颗粒流体\低压流体\高含湿气体以及各种赃污流体.
  流量元件具有自清洗功能,耐磨损.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
支持一下
2026-3-11 10:12:05 回复
2026-5-21 03:20:12 回复
2026-5-22 05:26:21 回复
支持楼主
7 天前 回复
