蜂窝活性炭常用的技术有哪些?
发表于:2026-2-12 12:36:50 3129
       蜂窝活性炭常用的技术有哪些?蜂窝煤我们是很常见的,你见过有没有蜂窝活性炭,蜂窝活性炭一般分两种,耐水和不耐水,各项指标相同,规格大小可根据客户要求生产。传统的100*100*100mm,50*50*100mm蜂窝活性炭。
  蜂窝活性炭常用的技术有哪些?产品特点蜂窝活性炭具有比较大的面积,微孔结构,高吸附量,高表面活性炭的产品,广泛应用于空气污染治理。选择蜂窝活性炭吸附法,即废气与表面较大的多孔活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解后,用椰壳活性炭进行净化。利用蜂窝活性炭可以不同程度地去除以下污染物:氧化氮、、氯、苯、二甲醛、丙酮、乙醇、、甲醇、醋酸、乙酯、苯乙烯、光气、臭气等。经化学试剂浸渍后的改性蜂窝活性炭可以去除以下物质:酸雾,碱雾,胺,硫醇,二氯化硫,硫化氢,氨,汞,一氯化碳,二恶英等。
  蜂窝活性炭使用说明治理空气污染好是采用蜂窝活性炭,煤质活性炭有两个吸附器并联组成,可用于处理间歇排气,净水活性炭有可用于连续排气,其中一个吸附器脱附再生,将脱附污染物催化燃烧后排空。采用蜂窝活性炭时应尽量避免高温,因为高温会降低吸附量,温度升高吸附效果也会降低。与此同时,避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭的细孔,增加风阻,降低吸附效果,在此情况下,需要在蜂窝活性炭前增加滤尘装置,以提高效率和使用寿命。
  三、蜂窝活性炭技术参数主要成分活性炭一般抗压强度大于0.8MPa常用规格50*50*100mm,100*100*100mm表面温度小于400摄氏度孔密度为100孔/平方英寸,150孔/平方英寸空塔风速为0.8/米/秒,表面表面平整,无裂纹注:其他规格可按用户要求生产。
  产品特性:适用于各种低浓度、高风量的有机废气净化系统,具有一定的实用价值。经处理的尾气经蜂窝活性炭方孔后,能与活性炭充分接触,吸附效率高,吸收率为67.16%,风阻系数小,具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学特性,粉状活性炭可广泛用于含甲苯、二甲苯、苯、等苯类、酚类、脂类、醇醛类等有机气体、恶臭气体和各种含痕量金属气体的净化处理。环保设备用果壳活性炭尾气处理净化效率高,吸附床体积小,设备能耗低,可降低成本,降低操作成本,净化后的尾气达到环保要求。
  蜂窝活性炭常用的技术有哪些?应用范围:用于公共场地,如食品、化工、工业尾气处理、机场、造船、电子工业、汽车制造厂、制药、医疗、工业大厦、大剧院等的共通通风设备的尾气处理。用50~70%的活性炭、17~35%的海泡石、13~25%的高岭土经陶瓷工艺制成的蜂窝状活性炭。也就是说,三种原料经称量、球磨、过筛、搅拌、榨泥、练泥、陈腐、练泥、挤压成型,烘干、烧制、检验、包装入库,具有耐水、耐酸、耐碱、高强度、比表面积大等优点,可广泛应用于环境保护、医药、食品等行业,以及作催化剂的载体。采用时,尽量避免温度过高,过高的温度会使吸附量减少,吸附量随着温度的升高而下降;同时避免高含尘量和油雾,因为焦油粉尘会堵塞活性炭的微孔,增加阻力,降低吸附效果,如果使用环境中有大量的粉尘和焦油,应加前级除尘过滤,以达到理想的使用效果,延长使用寿命。
2026-4-20 22:22:32 回复
