涂镀层测厚仪日常故障分析
发表于:2026-2-11 15:21:51|本帖共 447 字 326
       涂镀层测厚仪日常故障分析
  无损检测之涂镀层测厚仪的故障主要有示值显示不稳定、误差较大、不显示数值等。引起这些故障的原因有来自仪器本身的也有来自被测工件的,还有就是来自自然环境的影响,下面珠海天创仪器为大家介绍一下排除这些故障的方法。 示值显示不稳定。 导致涂镀测厚仪示值显示不稳定的原因主要是来自工件本身的材料和结构的特殊性,比如工件本身是否为导磁性材料,如果是导磁性材料我们就要选择磁性涂镀层测厚仪,如果工件为导电体,我们就得选择涡流涂镀层测厚仪,还有工件的表面粗糙度和附着物也是引起仪器示值显示不温度的原因,工件表面粗糙度过大、表面附着物太多。排除故障的要点就是要将粗糙度比较大的工件打磨平整,出去附着物即可,再有就是选择适合的涂镀层测厚仪。 测量结果误差太多 测量误差较大的原因主要有:基体金属磁化、基体金属厚度过小、边缘效应、工件曲率过小、表面粗糙度过大、磁场干扰探头的放置方法等。 不显示数字 造成涂镀层测厚仪不显示数字的简单原因就是检查电池是否电量充足,确定电池电量充足后如发现测量还是不显示数值
评论列表(5)
2026-3-10 18:33:54|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-3-22 16:23:03|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-6-4 15:03:53|本帖共 8 字 回复
感谢分享经验
2026-7-12 06:46:17|本帖共 6 字 回复
感谢发帖!过硬!
2026-10-2 23:31:13|本帖共 8 字 回复
