博世力士乐提供节能机器自动化
发表于:2026-2-11 14:34:22|本帖共 852 字 1208
       博世力士乐公司可提供一个按比例缩小的强烈驱动解决方案,产品应用范围从110千瓦到4 MW应用在金属成形、塑料、测试、印刷、冶金、船舶、海上和其他重工业。这些驱动器打开无数用户提*能源效率的机会,特别是通过电力再生。同时,博世力士乐安全船上安全功能集成的驱动器保证人员和机器的*佳保护。 在许多应用程序中,如成形、塑料、冶金或材料处理,*度的力量往往是必要的和*度的驱动力量。即使在大功率应用,用户期望更多的能源效率,以减少运营成本。从博世力士乐Indra Drive CL /毫升,机器操作员可以减少电力消耗风机范围,同时提*生产力。 博世力士乐驱动器进行优化的效率和功能需求,与众多能量回收的机会。在多轴系统,驱动器使使用驱动组合内的制动能量通过DC-bus耦合。因此,多余的能量可以反馈到网络。驱动器还包括存储静态和旋转能量的能力,以及智能能源管理模式功能一致的能源需求从电源节约能源和避免电压峰值。结果:降低能耗、提*电网兼容性和使用更小的组件在同一台机器的性能水平。 博世力士乐提供了IndraDrive CL /毫升的能量功率从110千瓦到500千瓦不等一个单元。使用并行连接的八个人500千瓦驱动器运行一个电机,驱动器可以实现4兆瓦的力量。此外,用户可以选择空气或液体冷却的驱动系统根据其控制柜配置,噪声要求,和能力来处理废热。 机上可选力士乐集成操作的安全功能,如安全的转矩,安全运动确保符合标准机的安全功能。这简化了工程,使集成模块化而不需要额外的更*级的控制单元。 博世力士乐还提供了可选的集成运动逻辑的特定于应用程序的技术功能和外围地协调运动来处理复杂的运动任务十轴。这允许机器建筑商自动化使用分散的方法,可以减轻经济,甚至代替一个更*级的控制单元。 使用相同的固件和控制单元部分的力士乐IndraDrive家庭,IndraDrive CL /毫升家庭提供相同的功能,简化驱动的组合在整个输出范围从100 W - 4兆瓦。Multi-Ethernet和Multi-Encoder接口,他们可以融入各种各样的自动化架构。
2026-4-21 06:04:18|本帖共 4 字 回复
