PM10监测仪是根据β射线吸收原理设计的
发表于:2026-2-11 14:15:33 1116
       PM10监测仪是根据β射线吸收原理设计的。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其它物化特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。将强度恒定的β射线源在颗粒物采集前后分别两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据两次β射线被吸收的变化量来求得收集在滤纸上的颗粒物的质量。用闪烁计数器作为检测器对β射线通量进行计数,其计数频率的变化可表征β射线强度的变化,测量结果只取决于两次计数的比值和质量吸收系数,与β源的原始强度无关。 PM10监测仪由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。 PM10监测仪功能特点 1、液晶显示分析仪采用5.7"大屏幕液晶显示,全中文菜单。 2、数据存储数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。 3、PM10监测仪具有自主知识产权的嵌入式计算机和实时操作系统控制运行。 4、键盘输入简易按键输入,人机对话模式,操作简便。 5、监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。 6、独特的ODH外部动态露点控制系统,提高了气溶胶传输效率。 7、PM10监测仪能提供各种在线的运行参数,可输出至上位机,也可接受指令运行。 8、采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。 9、内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。 10、多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。 11、PM10监测仪系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。
收藏了
2026-5-6 22:33:35 回复
