怎样规范合理使用数控车床
发表于:2026-2-11 13:33:45|本帖共 651 字 3234
       我们不能只在数控车床发生故障时才知道要去维修,在平时使用时如果我们能做到更规范的操作,并注重数控车床的日常维护和保养,便能有效减少数控车床的故障提高工作效率。正确操作和使用数控系统的步骤: 数控系统通电前的检查: 1.检查CNC装置内的各个印刷线路板是否紧固,各个插头有无松动。 2.认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,正确而可靠地连接。 3.交流输入电源的连接是否符合CNC装置规定的要求。 4.确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。只有经过上述检查,CNC装置才能投入通电运行。 数控系统通电后的检查 1.首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转。 2.确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。 3.进一步确认CNC装置的各种参数。 4.当数控装置与机床联机通电时,进口泵应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。 5.用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。 6.进行几次返回机床基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否一致。 7.CNC装置的功能测试 为了保证数控车床的工作精度,延长使用寿命,必须对自用数控车床进行合理的维护保养工作。数控车床维护的好坏,直接影响工件的加工质量和生产效率。当数控车床运行500h以后,需进行一级保养。数控车床保养工作以操作工人为主,维修工人配合进行。保养时,必须首先切断电探,然后按保养内容和要求进行保养。
2026-5-29 19:34:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 19:56:09|本帖共 4 字 回复
