THK直线导轨防锈工艺的实际操作
发表于:2026-2-11 10:48:20|本帖共 649 字 223
       THK直线导轨防锈工艺的实际操作
  THK直线导轨的清洗:由于THK导轨清洗不干净,在金属表面留有水分、手汗或盐类等,而所用的防锈油又缺乏足够的置换性,就存在锈蚀的隐患。有的THK直线导轨使用溶剂汽油为清洗材料,在溶剂汽油中没有加具有置换性的防锈油,清洗时又正值高湿气候,在金属表面就会产生凝露现象,甚至在未涂防锈油前已锈蚀,如果不经处理直接涂油,就会导致THK直线导轨锈蚀。也有在清洗后未及时防锈,也会使THK导轨在未涂油前已锈蚀。 油封前的检查:金属制件在油封前应进行检查,必须清洁干燥,不能有锈。如已锈蚀必须除锈,不然锈蚀将会继续存在,甚至还会发展。除锈后按防锈工艺进行油封,保证油封质量。
  THK直线导轨的加热:有些防锈油脂较稠,室温较低时不能浸涂或刷涂,需加热熔融后才能使用。如不按规定温度加热或长期在高温下操作,使有些添加剂分解成为有害的腐蚀剂,这种防锈油不但失去防锈性,相反成为腐蚀促进剂。故在加热时,必须按规定控制温度,不能长期高温或超温,不用时停止加热,以免防锈油脂变质,从而可保证THK直线导轨的防锈效果。 涂覆方法:在涂覆防锈油脂时,油脂必须薄而均匀。
  最后,在为THK导轨浸涂防锈油脂时,由于油未沥干尚有大量油即进行包装,使油多的地方产生腐蚀;如发现有一丝丝的锈蚀,主要是在刷涂时不均匀或漏刷所造成;在喷涂时也会造成油膜不均匀或漏喷。故在涂覆防锈油脂时,必须使油膜薄而均匀,不能漏涂,防止腐蚀。加热油封的金属制件,必须冷至室温后再包装,不然也容易产生腐蚀。
  编辑:THK总代理来源:THK
2026-5-3 16:37:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 12:26:10|本帖共 4 字 回复
解惑。
2026-10-29 06:38:28|本帖共 3 字 回复
