发表于:2026-1-14 11:44:07|本帖共 1,773 字 5127
孔板流量计采用了电动变送器和三笔记录仪记录流量参数与采用双波纹管差压静压记录仪记录流量参数,其计算方相似,计算流量仍要人工取值,进行查表、插值计算(这种方法基本淘汰)。近年来,无论国外还是国内都出现了以微处理器为基础的流量计算机,它们均按天然气流量计量标准和天然气计量特点研制软件和硬件,并实行在线测量和实时补偿运算,省去了繁琐的计算和人工取值带来的误差,因而得到迅速推广。
我国的天然气流量计量90%以上采用标准孔板,其标准SY/T6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》是以ISO5167为依据,参考AGA NO3报告和相关标准编制的。国际上这两个孔板流量计量标准的重大变化,特别是ISO5167标准的重大变化, 影响到我国的SY/T6143 标准的修订。为了适应计量技术、计量标准的不断发展,加快我国天然气计量与国际惯例接轨,逐步实行按质论价,针对国际上近年来在天然气孔板流量计量技术和标准方面的新变化,为缩短我国天然气计量技术和标准与国际水平的差距,采用国外近20年来的试验研究成果,充分考虑天然气介质的特殊性和我国天然气计量长期的实践经验,对SY/T6143-1996标准进行了修订,修改后标准名称改为《用标准孔板流量计测量天然气流量》,编号改为SY/T6143-2004。
我国在天然气流量计量方面一直以孔板流量计作为主要的流量测量手段, 然而在20世纪60年代以前,还没有一个正式的、统一的计量标准。为了统一计量方法,结合我国天然气的特点制定了《测量天然气流量的孔板计量装置安装检定使用管理规程(草案)》,把它作为国内计量天然气流量的依据。
该草案对当时的天然气开采、输配和销售等起到了指导和监督作用。但由于没有一个国家正式的、的天然气流量计量标准可依循,在天然气用户中出现了随意选用计量公式和计算参数、不合理的积算方法和取值方法、孔板加工粗糙、安装不合理、不统一等混乱现象,继而导致供需双方因计量误差大而产生纠纷。孔板流量计由孔板节流装置、信号引线和二次仪表组成。
孔板流量计是国内外研究得、最细、试验数据最多、使用经验、标准化程度的计量手段。目前,在国际上仍无统一的国际标准用于天然气流量计量,利用孔板流量计测量流体流量存在两个平行标准ISO5167-1和API2530。由于通用和专门用于测量天然气的方法存在一定差异,给我国制定天然气孔板计量标准带来了一定的困难。
尽管在促进孔板流量计设计、制造和使用的标准化等方面起到了推动作用,取得了一定的成绩、积累了宝贵的经验,但是也出现了一些问题。为适应我国天然气流量计量技术的不断发展,标准孔板流量计的发展历程经过3年多的修订工作, 新的计量标准于1995年11月审查通过。标准的名称仍采用《天然气流量的标准孔板计量方法》,标准编号改为SY/T6143-1996。
孔板流量计的二次仪表是压力、差压和温度检测元件直至显示和记录等计量仪表的总称。以手工计算为主的阶段20世纪70年代现场应用得最多的是CWD-430双波纹管差压静压记录仪。CWD-430双波纹管差压计除了能显示记录节流装置前后的差压信号外, 还能记录孔板上游侧取压孔处的静压力。CWD-430型双波纹管差压计记录仪作为孔板流量计的二次仪表,目前在计量站场仍有使用,尤其是我国,它采用人工计量温度、求取日平均温度,用径向方根求积仪求出日平均差压和静压, 用计算器计算一天的日流量。CWD-430型双波纹管差压计属机械仪表, 它准确度低、可动部件多、无法进行数据远传且受人为因素影响大和计算方式不统一等缺点,经常引起计量纠纷。
孔板流量计以电动变送器和计算机在线实时计算的阶段采用电动变送器和计算机在线实时计算流量值的计量技术20世纪90年代末才迅速发展起来。近20年节电计量技术研发,给了我们多方面的启迪:高耗电行业强电计量难题长期不能解决,主要计量科技工作者受传统计量理念束缚,当转到用钱老的计量理念指导技术研发后,才有了正确的技术路线,研发工作取得突破性进展。
孔板流量计有四种取压方式,但具体哪种方法比较好,这就要看在什么条件下使用了,具体问题具体分析。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎到我们公司订购,智瑞科技竭诚为您服务!
相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
