数控车床加工可迅速改变加工样式
发表于:2026-2-11 09:24:57|本帖共 700 字 1038
       数控车床加工主要针对木制品加工业的特点,结合操作习惯,使用了全汉字化操作,易学易用,可以加工柱体、锥体、弧形、球形等各种复杂形状的回旋体木制件,可随时灵活设置、迅速改变加工样式,零件的加工批量应大于经普通车床济批量数控车 在非数控磨床,车床加工中、小批量零件时,由于各种原因,纯切削时间只占实际工时的10%—30%.提高转速,减少进给速度,适当增大前角。 刀具结构的特殊设计 在刀具几何结构方面,干切削刀具设计应力求遵循"低切削温度"设计原则,刀具结构设计必须考虑使加工过程中产生的热量尽可能少,也就是说刀具结构应力求做到低切削力及低摩擦。通常的刀具不能适应干切削,为此,干切削加工应优化刀具几何参数,车床加工即要求刀具具有较大的前角,并配合适宜的切削刃形状,如伊斯卡各种铣削刀片的-PDR和-PDR HM槽型,采用零度小菱刃和双正前角设计,即减小了切削力又加强了刃口的强度和容热性能。 为减少切削热,车刀片、槽刀片和铣刀片前刀面上设置加强棱,可以在接触区形成鳞状切削面,刀具与切屑的接触面积大大减小,绝大部分热量被切屑带走,切削温度比普通刀片大大降低,同时也增大了剪切角,使刀具寿命显着提高。此外,考虑刀具表面的润滑性,防止积屑瘤的产生,伊斯卡对刀体进行了硬镍渡层和含Ti渡层,大大提高了刀体表面的硬度和润滑性。车床加工刀具的排屑槽形轮廓也需考虑"低切削温度"设计原则,保证低摩擦切屑的流动以减少加工中刀具与切屑间的摩擦,使排屑方便快捷,减少热量堆积,为此,博益坤在铣刀和槽刀领域采用立装刀片结构,避免排屑受到阻碍并增大刀体的排屑空间。
评论列表(5)
这个知识点很实用
2026-3-1 22:36:37|本帖共 8 字 回复
好经验
2026-4-13 00:31:28|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-4 00:44:48|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 18:49:05|本帖共 4 字 回复
这帖子内容很新颖,学习了。
2026-10-30 13:10:27|本帖共 13 字 回复
