直流无刷驱动器设计_22空心杯直流无刷电机尺寸
发表于:2026-2-10 12:35:17|本帖共 695 字 2190
       有刷直流电机和无刷直流电机原理上是基本相同的,但无刷直流电机是通过电路来换向的。 直流电机的工作原理: 直流电机里边固定有环状永磁体,电流通过转子上的线圈产生安培力,当转子上的线圈与磁场平行时,再继续转受到的磁场方向将改变,因此此时转子末端的电刷跟转换片交替接触,从而线圈上的电流方向也改变,产生的洛伦兹力方向不变,所以电机能保持一个方向转动。 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。 感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。 导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。 区别: 1、有刷直流电机的换向一直是通过石墨电刷与安装在转子上的环形换向器相接触来实现的。 2、无刷直流电机则通过霍尔传感器把转子位置反馈回控制电路,使其能够获知电机相位换向的准确时间。大多数无刷电机生产商生产的电机都具有三个霍尔效应定位传感器。由于无刷电机没有电刷,故也没有相关接口,因此更干净,噪声更小,事实上无需维护,寿命更长。 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
2026-3-29 09:38:02|本帖共 4 字 回复
好的,感谢!结帖,我去干活儿了,大家忙。
2026-9-18 19:44:46|本帖共 20 字 回复
感谢大家的经验之谈,对新人特别有帮助。
昨天 04:53|本帖共 19 字 回复
