石粉含量测定仪标准溶液配制与计算公式
发表于:2026-2-10 12:28:21|本帖共 1,768 字 3761
石粉含量测定仪标准溶液配制与计算公式
★标准溶液910.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制; (1)测定中的水分含量w。称取5g左右的粉末,记录质量mh,**到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干至恒重(若干温度超过105℃,粉末会变质),在干燥器中冷却,然后称重,记录质量mg,**到0.01g。按式(T0349-1)计算的含水率w w = (mh-Mg)/mg×100 式中:mh—粉末的质量(g); mg—干燥后的质量(g)。 (2)取粉末(100+w)(10g±0.01g)/100(即干粉末质量10g),**至0.01g。 (3)加热盛有约600mL洁净水的烧杯,水温不超过40℃。 (4)边搅动边加入粉末,持续搅动45min,直至粉末全部溶解为止,然后冷却至20℃。 (5)将溶液倒入1L容量瓶中,用洁净水淋洗烧杯等,使所有溶液全部移入容量瓶,容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃,加洁净水至容量瓶1L刻度。 (6)摇晃容量瓶以保证粉末溶解。将标准液移入深色储藏瓶中,标准溶液保质期应不超过28d。配制好的溶液应标明制备日期、失效日期,并避光保存。 ★制备细集料悬浊液 (1)取代表性试样,缩分至约400g,置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于2.36mm颗粒,分两部分备用 。 (2)称取试样200g,**至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中,将搅拌器速度调到600min,搅拌器叶轮离烧杯底部约10mm。搅拌5min,形成悬浊液,用移液管准确加入5mL溶液,然后保持400r/min±40r/min转速不断搅拌,直到试验结束。 ★吸附量的测定 (1)将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部,使其不与任何其它物品接触。 (2)细集料悬浊液在加入溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起,在滤纸上进行A次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上,液滴在滤纸上形成环状,中间是集料沉淀物,溶液的数量应使沉淀物直径在8mm~12mm之间。外围环绕一圈无色的水环。当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1mm左右的浅蓝A晕时,试验成为阳性。 (3)如果A次的5mL没有使沉淀物周围出现色晕,再向悬浊液中加入5mL溶液,继续搅拌1min,再用玻璃棒沾取一滴悬浊液,滴于滤纸上,进行二次色晕试验,若沉淀物周围仍未出现色晕,重复上述步骤,直到沉淀物周围放射出约1mm的稳定浅蓝A晕。 (4)停止滴加溶液,但继续搅拌悬浊液,每1min进行一次色晕试验。若色晕在A初的4min内消失,再加入5mL溶液;若色晕在第5min消失,再加入2mL溶液。两种情况下,均应继续搅拌并进行色晕试验,直至色晕可持续5min为止。 (5)记录色晕持续5min时所加入的溶液总体积,**至1mL。 ★的快速评价试验 (1)按三.2.(1)及三.2.(2)要求制样及搅拌。 (2)一次性向烧杯中加入30mL溶液,以400r/min±40r/min转速持续搅拌8min然后用玻璃棒粘取一滴悬浊液,滴于滤纸上,观察沉淀物周围是否出现明显色晕。 ★小于0.15mm粒径部分的值MBVF 的测定 按三.1~三.3的规定准确试样,进行试验测试,但试样为0~0.15mm部分,取30g±0.1g。 ★按T0333的筛洗法测定细集料中含泥量或石粉含量。 公式: ★细集料值MBV按式(T0349-2)计算,**至0.1。 式中:MBV—值(g/kg),表示每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的克数; m—试样质量(g);V—所加入的溶液的总量(mL); ★快速试验结果评定 若沉淀物周围出现明显色晕,则判定快速试验为合格,若沉淀物周围未出现明显色晕,则判定快速试验不为合格。 ★小于0.15mm部分或矿粉的值MBVF按式(0349-3)计算,**至0.1。 式中:MBVF——值(g/kg),表示每千克0~0.15mm粒级或矿粉试样所消耗的克数;m1—试样质量(g);V1—加入的溶液的总量(mL) ★细集料中含泥量或矿粉含量计算和评定按T0333的方法进行。
支持一下
2026-6-16 16:59:03|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
