变压器油微水测试仪的参数设置
发表于:2025-12-21 14:06:08 1308
       电力测试设备在开始使用前要做好参数设置,我们找一家电力测试设备公司来看看,武汉合众电气有二十年的电力测试设备制造经验,下面来就一个产品举例说明,变压器油微水测试仪的参数设置。 在按参数键进入参数设置界面(图八):
图八 点击样品编号的黑框就会弹出输入键盘(图九)
图九 点击键盘上相应的字符来输入样品编号,通过Caps Lock 键来切换字母的大小写和数字。点击 ‘← ’ 键删除当前输入数据,点击OK键确认输入并退出,点击ESC键不保存输入数据并退出。(样品编号共6位,最后4位必须全部为数字才能自动增加) 点击样品体积、密度、样品质量会弹出数字键盘(图十)
图十 点击相应的数字输入当前数据,点击‘← ’删除当前输入的数据,点击OK键保存当前数据并退出,点击ESC键不保存当前数据并退出。 如果是按体积、密度方式进样请点选样品体积、密度后面的选框。 如果是称重方式进样请点选样品质量后面的选框。(如果是连接天平,请点选样品质量后面的选框。天平连接并称重样品后点击天平的打印键,数据就会自动保存到样品质量里面。) 含水率单位有3种选项即mg/L(电力专用单位)、%、PPM。可根据需要点选。 按确定键保存当前输入的参数和选项,并根据保存的数据和选项计算含水率且自动保存至记录。 样品测试结束后也可以进入设置界面修改当前参数。修改后按确定键,仪器会按照修改后的参数和选项重新计算数据并保存到记录中。 即样品测试前和测试结束后都可以对参数进行修改。数据计算非常方便。 按返回键返回到测定界面。 这篇文章说明了变压器油微水测试仪的参数设置,如果对电力测试设备有需要,可以联系在线客服。
受教了,很有帮助
2025-12-23 12:42:24 回复
这个技术太实用了
2025-12-24 18:16:40 回复
思路清晰
2026-3-27 04:24:39 回复
