玻璃转子流量计的正确安装使用步骤
发表于:2026-2-10 11:38:25|本帖共 733 字 1969
       玻璃转子流量计是一款传统的流量计,因为玻璃转子流量计价格便宜,结构简单,安装方便,所以用的人非常的多,但是玻璃转子流量计又是一个易碎品,所以在使用和操作的时候一定要注意各种方面,保证正常的使用。
   如何正确使用玻璃转子流量计
    1、在拿到玻璃转子流量计之后,或者说玻璃转子流量计接手之际,首先观察玻璃转子流量计内的玻璃管是否完好,因为玻璃管极易破损,如果是在运输途中破损的,请直接沟通快递和厂家解决。其次是去掉的固定物,因为流量计的浮子是可以上下滑动的,为了运输途中的滑动震碎玻璃管,所以一般玻璃转子流量计都在玻璃管内部有填充物或者固定物。轻轻地倒向看转子能否自由的上下滑动。如果不能自由的滑动,就要轻轻的振动支板,这样一般都可以滑动了。如果再不能滑动,就需要请专业技术人员拆机解决。
    2、在向管道上安装时,玻璃转子流量计是垂直安装的,这时首先要看上、下游管道是否在一条直线上。如果不在一条直线上,不仅会影响仪表的测量准确度,而且会损坏仪表。
    3、前面两点确保无误后,方可以开始使用。安装好流量计之后,操作者应先详细阅读说明书。然后开启阀门,开启阀门要注意速度,一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子而转子并没有向上移动,这时候立即停继续开阀,同时轻轻敲打管道,使转子能慢慢上升。有很多操作人员开阀过猛,刚装上新设备,猛的一开阀造成了玻璃转子流量计内玻璃管损坏。这一点应引起操作人员注意。
    4、注意安全使用:有使用者有这么个现象,为了观察流量计的读数,更清晰的看到流量计刻度,会把流量计的前罩壳去掉,其实这个是不允许的,因为玻璃管易爆破,罩壳去掉使用,罩壳起到保护作用。所以不可以把罩壳去掉使用。
  5、玻璃管是一种易碎品,特别是在热胀冷缩的时候,所以一定要注意温差,昼夜温差等。
支持楼主
2026-5-6 04:25:59|本帖共 4 字 回复
产品的散热设计考虑得很周到。
2026-10-22 07:20:17|本帖共 14 字 回复
