分光度法测定砂糖中SO2的残留量
发表于:2026-2-10 09:56:06 1344
       分光度法测定砂糖中SO2的残留量 一、原理亚硫酸盐与四氯汞钠反应生成稳定的络合物,再与甲醛及盐酸副玫瑰作用生成紫红色物质,其颜色的深浅与亚硫酸盐含量成正比,可通过比色测定。 二、试剂0.1mol/L 四氯汞钠溶液0.1%盐酸副玫瑰溶液1.2%氨基磺酸铵溶液0.2%二氧化硫标准使用液:2ug/mL0.5mol/L溶液0.5mol/L硫酸溶液 三、测定操作1、样品处理称取5-10g砂糖,以少量水溶解,移入100mL容量瓶中,加0.5mol/L溶液4mL,5分钟后加入0.5mol/L硫酸溶液4mL,然后再加入四氯汞钠吸收液20mL,用水定容。2、标准曲线绘制吸取二氧化硫标准使用液0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00, 1.50,2.00mL,分别加入25mL带塞比色管中,加入四氯汞钠溶液体积达到10mL,然后各加入1mL1.2%氨基磺酸铵溶液,1mL0.2%,1mL0.1%盐酸副玫瑰溶液,摇匀,静置20分钟,用1cm比色皿,以零管为空白,在波长550nm处测吸光度,以SO2含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。3、样液的测定吸取样品处理液0-5.00mL置于25mL带塞比色管中,按绘制标准曲线操作进行,并测出吸光度,从标准曲线上查得样品处理液的SO2含量。 四、计算 二氧化硫含量(g/kg) = C——测定时样品处理液SO2含量ugm——样品质量gV——测定用样液体积mL
马克
2026-3-27 16:24:34 回复
