腊味热泵烘干机设备工艺流程及适用范围
发表于:2026-2-10 08:06:02 3077
       腊味热泵烘干机设备工艺流程概述如下:
   1)烤房迅速升至60℃,然后放入腊肠迅速升温达到60℃,烘干4-5个小时让腊肠有个发酵过程,从而保证腊味香味。
   2)温度控制在55℃左右,是减速干燥阶段,发色期和收缩定型期的控制,湿度控制在45%左右,时间为4-5个小时,腊肠逐渐从浅红色转为鲜红色,肠衣开始收缩,表面有凹凸不平,红白相间色调,这时一定要注意硬壳的出现,一旦出现硬壳就很难除掉腊肠里边的水分,导致外面干里边还不干的情况,可以进行冷热交替使用,效果更好。
   3)温度要升高到58-60度,烘干时间控制在10-12个小时,这是快速干燥阶段,这一阶段主要的制约因素是温度,为了强化干燥速度,相对湿度控制在38%左右,腊肠最终烘干湿度在17%左右。
  烘干热泵是一种环保节能型烘干设备,烘干过程不会产生任何有害物质,也不会有烟气或明火产生,可以根据烘干物料特性调整温度和湿度,智能化程度高,烘干过程无需专人看管,物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机,以达到节能效果。热泵烘干机组适用于各类产品干燥,自动控制温湿度,烤房结构和热风使用科学合理,烘干房内物品受热面积均匀,保温效果好,机组耗电省,运行成本较低,无需大量的劳动力投入。安装简单、施工周期短,使用寿命长。
  腊味热泵烘干机 热泵 可适用于:腊肉、腊肠、腊鱼、腊鸭等腊味烘干;采用热泵烘干机干燥后的腊味口感好,外形美观,风味独特,烘干成本低。腊肠烘干过程不仅要去除物料中的水分,使其达到成品的标准含水量,还影响腊肠的色、味、形(外观)等观感的指标要求,与腊肠产品在今后一段时间的保质期内不发霉、不发酵、不变质也息息相关。
  勃达公司以工业微波设备为核心,专业设计制造整条烘干设备生产线,包括不限于微波烘干机、热泵烘干机、热风烘干机,微波干燥杀菌设备、微波高温设备、热风循环烘箱、热泵烘干房、以及配套输送机械等全套工业自动化生产线装备。各地区及美国、韩国、马来西亚、澳大利亚、泰国、越南、印尼、菲律宾、利比亚、巴基斯坦等国家。勃达生产线代表作客户有:北京同仁堂、河南好想你枣业、湖北倪氏国际玫瑰集团、中诺药业、荣利达食品、石药集团、八一化工、江钨集团、沈宏集团、中南钻石、许昌皓邦等整个生产线。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018COQaQ0SOkC.html
2026-3-15 08:28:33 回复
收藏了
2026-3-22 15:56:12 回复
值得一看
2026-4-12 00:34:34 回复
好内容
2026-5-16 19:26:26 回复
