用户需掌握涡轮流量计的相关知识点解析
发表于:2026-2-9 14:29:19 1779
       当被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量. 中能仪表专家讲述涡轮流量计的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv\流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转.在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量.根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比.最终测得流量值. 涡轮流量计传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量.涡轮流量计由涡轮\轴承\前置放大器\显示仪表组成.涡轮流量计广泛用于石油\化工\冶金\科研等领域的计量\控制系统.涡轮流量计配备有卫生接头的传感器可以应用于制药行业.涡轮流量计输出的脉冲信号,经前置于放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量. 关于涡轮流量计的选型,也是用户需掌握的知识.涡轮流量计本体选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果.轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑.轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速在流速的1/3速度比较好.)感应探头是检测转动体的运动并把它转化为脉冲数字电信号,它电磁线圈电压输出值接近正弦曲线,脉冲信号的频率范围随测量的流量大小成线性变化,典型的范围为10:1,25:1和100:1三种规格.电磁线圈的电阻一般小于2000Ω,大于该值可能损坏.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
受教了,点赞
2026-2-17 08:36:28 回复
值得收藏
2026-3-3 07:52:56 回复
非常感谢
2026-3-3 23:22:54 回复
