类型标准化让你的手持式光谱仪Xsort更准确
发表于:2026-2-9 13:03:18 365
       斯派克手持式X射线荧光光谱仪SPECTRO Xsort是一个半定量定性分析的仪器,但是我们有些时候需要更准确的数据,用台式分析仪需要制作样品比较费时,而且会破环样品。这时候我们可以使用“类型标准化”。“类型标准化”是针对同一类型的产品(同一牌号或者相近,好使用同一牌号),以同类型的标样(已知准确元素含量)对仪器的测量数据进行误差补偿后,再测量样品,以得到更准确的数据。
  类型标准化为什么可以对样品进行误差补偿,其原理又是什么,它与ICAL智能标准化有什么区别,又有哪些局限性呢。下面就详细介绍下“类型标准化”。
  类型标准化是Xsort中的一个功能,是使用同一类型的标准样品对仪器的测量数据进行修正,让其测量数据更接近真实值。ICAL智能标准化是仪器自我校准的一个程序。
  类型标准化只能适用于做过类型标准化的那一类样品的测量,不能用来测量其它类型的样品。ICAL智能标准化对所有的测量样品都有效,ICAL成功证明仪器的状态是正常的。
  Xsort做类型标准化主要是用来补偿测不了的元素(例如C)引起的偏差。因为有些元素测不出来,无法得知具体含量,所以仪器会对结果进行归一化,即能测出的含量总量为99%,也就是说我们的测量结果放大了1/(1-X)倍,其中X为仪器测不出的元素含量。下面我们以一个模具钢H13标样来进行结果比较。
  元素
  证书上标准含量(%)(A)
  未做类型标准化直接测量的结果(B)
  C元素引起的相对偏差(S)
  C元素引起的偏差(B*S)
  减去C元素引起的偏差的结果(B-S)
  做类型标准化的测量结果(C)
  C
  0.402
  Cr
  5.14
  5.17
  +0.402%
  +0.021
  5.149
  5.15
  Mo
  1.24
  1.26
  +0.402%
  +0.005
  1.255
  1.25
  我们可以看出类型标准化后的测量结果更接近真实值,而且偏差会更小。
  但类型标准化不是的它也有很多需要注意的地方。
  1.标样和待测样品尽量相似,元素含量接近。
  2.好在Standard分析程序下进行。
  总之,合理利用类型标准化能让Xsort测量数据跟准确,偏差更小。
2026-4-2 00:40:10 回复
