绝缘油耐压测试仪的操作较简单,大致可分为这几个步骤!
发表于:2026-2-9 12:55:20|本帖共 949 字 3289
       绝缘油耐压测试仪的操作较简单,大致可分为这几个步骤! 绝缘油耐压测试仪是依据标准规定,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。为满足不同用户的需求,该系列测试仪可分为单杯三杯及多杯等型号。仪器操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。 绝缘油耐压测试仪是一种具有全自动智能化程序控制功能且性能可靠的耐压测试仪,采用微处理器,自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作,可在0~80KV(0~100KV)范围内进行油循环耐压试验。采用彩色触摸液晶屏通过触控式液晶显示屏轻松操作。本仪器操作简单,操作人员只需进行简单的设置,仪器将会按照设定自动完成1杯油样的耐压试验。1~9次的击穿电压值和轮回次数会自动存储,试验完成后,热敏打印机可打印出各次击穿电压值和平均值。采用单片机控制进行匀速升压,电压频率准确到50HZ,使得整个过程便于控制。具有过压、过流、限位等保护,以保障操作人员的安全。具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。可用于对绝缘油进行耐压试验。 了解了这些再来说说绝缘油耐压测试仪的使用方法吧: 准备工作: 使用电源为单相交流电220V,外壳接地端上须接标准地线。 仔细安全检查油杯,注意两电极的轴线。调整电极间距为小平板:1.25mm,余均为2.5mm。 合上电源程序开关,电源指示灯亮,此时电压表显示00.0,表示绝缘油耐压测试仪工作正常。(显示有几个字误差属正常情况,不影响测试精度)。 升压前须先降压,然后作升压试验,否则拒绝动作。 绝缘油耐压测试仪的操作: 1.把准备好的油样慢慢注入油杯,清洗二次,然后注满油样将油杯置于电极架,合上油杯罩,压住联锁开关。(不合上油杯罩将拒绝动作)。 2.静置10—15分钟排除气泡。 3.揿动升压开关即能自动升压,当油击穿时,过流保护继电器和保护系统装置动作,在0.02秒内切断升压器的电源,此时数字显示为油的击穿电压值。 4.揿动降压开关,调压器自动回零,五分钟后可再作二次试验。 5.在试验过程中,如外线电压不足,数字显示虽未到60KV,但调压器转盘已碰限位开关。 6.在试验过程中,如出现非正常情况时可按下绝缘油耐压测试仪的停止开关,强迫切断高压电源(再测时,停止开关复位)。
评论列表(8)
2026-3-13 12:17:47|本帖共 4 字 回复
2026-3-14 05:01:39|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-26 07:09:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 19:32:56|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-13 06:13:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 23:40:25|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-12 17:18:29|本帖共 2 字 回复
内容精炼全面,剔除冗余内容,只留核心干货
2026-9-29 01:39:55|本帖共 20 字 回复
