E+H型工业pH复合电极使用说明书
发表于:2026-2-9 12:17:49|本帖共 1,074 字 2464
       工业pH复合电极使用说明书
   一、产品特点
  PH敏感电极膜
  聚四氟乙烯环形液接界或砂芯渗透材料
  Ag/AgCL参比电极
  凝胶或固体电解质
  玻璃外管
  橡皮(O)型圈
  带PG13.5螺纹插装式接头
  插装式(S7)接头
  电缆线或“Y”片型等接头
  型接头
  二、产品概 述
  工业PH复合电极,采用凝胶或固体电解质,
  能耐压,并且采用抗污的聚四氟乙烯环形液接
  界,不易阻塞,可长期在线检测。
  电极使用时可根据不同的场合,采用不同的
  电极敏感膜,在不同条件下进行PH的测量。
  电极可与梅特勒、美国大湖、E+H公司、瑞士hamiltom等国外同类电极互换使用。
  三、产品类型及技术参数(见表格)
    型
  pH范围
  温度℃
  连接形式
  内 阻
  MΩ(25℃)
  零电位
  理论百分比
  斜率(﹪)
  应用范围
  GP800
  0~14
  0~80
  插装式
  ≤80
  7±0.3
  ≥95
  适用于高纯水
  GP801
  0~14
  0~80
  电缆线
  ≤80
  7±0.3
  ≥95
  适用于高纯水
  GPI00
  0~14
  0~80
  插装式
  ≤250
  7±0.3
  ≥95
  适用环保、污水
  PH600
  0~14
  0~80
  电缆线
  ≤250
  7±0.3
  ≥95
  适用环保、污水
  PEH806
  0~14
  0~130
  电缆线
  ≤250
  7±0.3
  ≥95
  适用高温、发酵、消毒等行业
  四、产品使用和维护
  电极前端的保护瓶内有适量电极浸泡溶液,电极头浸泡其中,以保持玻璃球泡和液接界的活化,测量时旋松瓶盖,拔出电极,用去离子水洗净即可使用。
  测量前,应注意将玻璃泡内的气泡甩去,否则将造成测量误差,测量时应将电极在测试溶液中搅动后静止放置,以加速响应。
  检查接头处是否干燥清洁,如有沾污,需用擦洗干净吹干后使用。
  建议采用二点法校准电极,通常先用PH 6.86缓冲液校定位,再用PH 4.01或PH 9.18缓冲液确定斜率。
  用后再将电极插进保护瓶并旋紧瓶盖,经防止溶液渗出。
  电极应定时清洗,若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染,可用下列试剂清洗。
  a.表面活性剂清洗。
  b.钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的清洗。
  c.硫化物沉淀可用10%的清洗。
  d.蛋白质附着物可用10%的和的混合物清洗。
  五、电极连接
  电极能与各种pH计连接使用,可根据用户要求,提供各种不同类型接头,如Q9型、
  直插式(针形);“Y”片型等接头。
  六、产品质保期
  从发货之日起,保存期12个月,使用质保期六个月,期内因质量引起的问题,可包退包换。
2026-5-21 11:08:25|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-5 21:28:55|本帖共 6 字 回复
不错
2026-7-20 08:56:23|本帖共 2 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-10-20 17:40:53|本帖共 15 字 回复
