便携式红外分光测油仪的使用步骤和注意事项
发表于:2026-2-9 11:00:36 2292
       便携式红外分光测油仪广泛应用于环境监测、地质调查、水文监测、卫生防疫、自来水厂、污水处理厂、石化、冶金等对样品中油含量的测定。该仪器不仅适用于各种水体中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,也可用于饮食业油烟排放的检测。 便携式红外分光测油仪的使用步骤:萃取将水样一次性全部倒入分液漏斗中。用量筒向取样瓶中加入50mlCCl4,然后盖紧瓶塞,手动摇晃3分钟,并排气。将萃取液放入干燥的具塞磨口锥形瓶中,关闭分液漏斗阀门。向锥形瓶中加入5g,盖紧瓶盖并摇晃。观察是否结晶,若结晶则继续加,直到可以看出锥形瓶中出现部分粉末状,部分结晶为止。将水放入量筒中量体积。 便携式红外分光测油仪的注意事项:1)样品的含油量在80ppm以下,这样数据度会比较高。2)由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用)。3)当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,一种情况是下面出现横线,这因为样品中有水没有脱干净,另一种是上面出现横线,那是样品的浓度太高,超出测量范围,需要稀释在进行测量。4)如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值。5)仪器的各种参数是已经调整好的,不要随意的改变。
4 天前 回复
