真空包装机不易出现的故障处理办法
发表于:2026-2-9 10:33:01 4358
       真空包装机是我们针对食品包装或者产品装袋后抽真空包装的一款设备,为了适用不同客户的产品包装方式热收缩机也分了很多小类别出来。今天小编和大家看看真空包装机一般不太能出现的小故障,小编把这些也总结出来,如果有客户遇到了也知道如何处理。 问题一:包装时,物品一边加热了,一边不加热。真空包装机如果产生了一边加热的现象,主要是由于包装袋的压条和加热装置发生了短路故障造成的,这时,操作人员只需要调节铜焊片的位置,或者修正下包装袋袋压条就可以解决问题。 故障二:真空包装机合盖上不工作。您需要坚持电源是否正确连接,或者是否有为开的地方,查看行程是否开了未动作,您只需要调整行程开关的拨片就可以了。 故障三:真空包装机的保险频繁的烧毁。发生这种现象,的可能就是有短路的情况,您需要查看并排除;或者电机反转了,时间一长,就会出现这种情况,将任意两相电源线调换安装上就可解决;或者设备的油粘度过高造成的,要定期的清洗设备并换油。 问题四真空包装机封口不平、热收缩机不紧或不封口:出现这种情况的原因很多,主要有:钢盒变形,只需调整刚盒即可;加热时间玉加热温度未调好也会出现这种情况,我们只需调整到合适;如果加热布上有附着物,我们轻轻的刮去即可;加压电磁阀不动作、气囊破损、加压气管破损也会造成封口不平、不紧,我们只需清洗或者更换即可。 问题五:包装机的泵转不抽真空故障:由于工作室未盖严导致不抽真空,我们只需将工作室盖严即可;电机发转也会发生不抽真空,调整即可。
2026-5-27 14:27:02 回复
