发表于:2026-2-9 08:37:04|本帖共 1,038 字 3188
E+H电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的。E+H电磁流量计用于测量导电液体的体积流量。E+H电磁流量计由两部分组成:电磁流量传感器和转换器。由于其独特的优点,E+H电磁流量计已广泛用于工业过程中各种导电液体的流量测量,例如各种腐蚀性介质,如酸,碱和盐。选择:根据测量对象,测量介质参数和工作条件选择流量计的类型,规格和安装方法是选择E+H电磁流量计***重要的部分。对于该装置的***终用途,选择点如下:1.准确性水平和功能根据测量要求和使用场合,选择E+H电磁流量计的精度。 对于贸易结算,产品移交和电能计量等应用,准确度应该更高(例如,1.0级,0.5级或更高级)。2.测试介质流速,仪器范围和口径在测量一般介质时,可以在0.5-12m / s的各种介质流速下测量E+H电磁流量计的全流量。仪器规格(口径)不一定与过程管道相同。应在流速范围内确定测量流量范围。也就是说,当管道的流速太低而不能满足流量计的要求时,需要减小仪器的直径,从而增加管中的流速并获得令人满意的测量结果。测量液具有良好的导电性,***大流量不超过5m / s,经济流量范围为1.5m / s至3m / s。3.电极材料和接地环材料电极对测量介质的耐腐蚀性决定了选择哪种电极材料,同时它在电气水平上不需要表面效应。 换句话说,电极的耐腐蚀性是选择材料的重要基础。接地环材料应与电极相同,否则容易产生电化学极化电位。一般来说,选择316L或哈氏合金,使用贵金属如铑,铂等经济方面考虑成本较低。金属加工管与介质直接接触。地线直接连接到金属管或法兰,因此不需要接地环。E+H电磁流量计安装环境要求1.尽可能远离强电磁场设备。如大型电动机,大型变压器等2.安装地点不应有强烈振动,环境温度变化不大。易于安装和维护的地方。3.安装位置的选择:传感器上的流动方向和管道中测得的介质流量必须相同。4.安装位置必须确保测量管始终充满被测介质。选择流体脉冲较小的位置,即远离泵和局部阻力(阀门,弯头等)。5.测量两相流体时,选择一个不太可能导致相分离的地方。6.应尽量避免在显示负压的管道中安装土压力。7.为了在不中断过程管道中的流动的情况下清洁电极和测量管,传感器可以与清洁端口并联安装。8.当上游和下游直管段有路径时当传感器不一致时,安装一个锥角小于150(***好是7-80)的逐渐膨胀或缩小的管子,然后将其连接到管子上。9.地面传感器产生的流量信号很弱,通常是微伏和毫伏,因此防止外部电气干扰的影响是使用流量计的一个重要因素。 |
