熔融指数仪
发表于:2026-2-9 08:30:28|本帖共 430 字 1321
       RH-6018熔融指数仪性能特点: 熔融指数仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用MFR或MVR来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。熔体流动速率仪符合GB/T 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及ISO 1133等标准的要求。
  技术参数:
  1、温度范围:0℃~300℃ 2、温度波动:±0.5℃ 3、净 重:34kg 4、料筒直径:Φ9.55mm±0.025mm 5、口模内径:Φ2.095mm±0.005mm 6、电 源:AC220V 50Hz 7、外型尺寸:250mm×400mm×500mm 8、温度显示分辨率:0.1℃
2026-3-17 21:57:29|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-16 04:12:50|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-28 19:43:46|本帖共 2 字 回复
