调速多用振荡器的用途和性能
发表于:2026-2-8 14:59:36 3310
       梅香多用调速振荡器产品简介:
  多用调速振荡器广泛用于各大专院校,环保,科研,卫生,防疫,石油,化工等单位的实验室,它具有外形大方,容量大,噪音低,重量轻,体积小等特点,速度可调,并带有定时装置,是化验室工作人员理想的工具。 多用调速振荡器性能:
  1:电源:交流220V 50Hz 2:电机功率:100W 3:无级调速:0-300次/分 4:振荡幅度:往复20mm 5:定时:120分钟
  6:带转速数显0-300转/分
  多用调速振荡器使用方法:
  1:首先将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中,容器中的溶液不能超过容器的三分之一,否则必须加塞。 2:察看定时旋钮,旋在ON(常开)位置或您所需指定的时间位置。 3:将调速旋钮逆时钟旋至速位置,打开电源开关,电源指示灯亮,再将调速旋钮顺时钟旋至您所需的速度。
  多用调速振荡器注意事项:
  1:本多用调速振荡器采用三眼安全插座,使用时一定要接妥地线。 2:工作时,应将本机放置在平整坚固的台面上,以防振动。 3:夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用,特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。 4:本机使用完毕后应关闭电源,置于干燥通风处,并保持其清洁。
感谢楼主
2026-3-5 07:15:17 回复
2026-3-7 17:45:26 回复
学到了,点赞楼主
1 小时前 回复
