沥青含水量测定仪用途
发表于:2026-7-3 14:58:52|本帖共 2,699 字 4149
  沥青含水量测定仪用途: 该仪器适用于测定石油产品中的水分含量及石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量。用电热套式加热法,具有无明火加热快等特点,有单联、双联、四联。用百分数表示。适用标准:GB/T260 JTJ052-2000(T0612-1993)本试验机适用于测定石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量,及各种试验物内含水量,以质量百分率表示。
  推荐产品混凝土渗透仪
  沥青含水量测定仪参数: ★额定电压:220V 。 ★电源频率:50HZ 。 ★控温范围:-40~ 99℃ 。 ★温度波动:±0.1℃ 。 ★额定功率:1100W。
  沥青含水量测定仪计算公式: Pw = Vw/(m2—m1)·ρw×99% 式中:Pw—试样含水量(%); Vw—接受器中水分的体积(mL); m1—玻璃烧瓶质量(g); m2—玻璃烧瓶与试样合计质量(g); ρw—水的密度(≈1g/mL)。
  沥青含水量测定仪组成: ★玻璃烧杯:硬玻璃制、圆底、短颈、直径100mm,容积500ml。 ★水分接受器:容积在0.3ml以下设有10等分刻度,0.3--1ml间设有7等分的刻度,1-10ml间每份度为0.2ml。但精度相邻的水分接受器也可使用。 ★冷凝管:至形、或球形,内管直径10mm,全长350--400Mm,末端斜切,套管直径40--50mm长250--300mm,进出水管口接近两端,但尺寸相邻的冷凝管也可使用。 ★铁架:附有铁环及铁夹。 ★加热器:电炉或燃气炉。 ★底盘。
  沥青含水量测定仪操作规程: ★加热烧瓶并控制冷凝液的回流速度,使冷凝管的斜口保持每秒滴下2-5滴液体。 ★回馏过程中,水分接受器中水将过到zui大容积刻度前,停止加热,待无溶剂滴出时,迅速取下接受器,并将溶剂水倒入一量筒中,然后装好继续加热回馏。 ★回馏将近完毕时,如果冷凝管内壁沾有水滴,应使烧瓶中的混合液在短时间剧烈沸腾,利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器中。 ★接受器中收集的水体积不再增加,而且上层的溶剂透明时,应停止加热。 停止加热后,如冷凝管内壁仍有水滴,应从冷凝管上端倒入溶剂,把水滴冲进接受器。如溶剂冲洗依然无效,就用细玻璃棒带有橡皮的一端,把冷凝器内的水刮到接受器中。 ★使玻璃烧瓶冷却后,将仪器拆卸,读记接受器内或量筒中水分的体积(Vm)。 当接受器内的溶剂呈现浑浊,且管底收集的水分不超过0.2mL,时,将接受器放入热水浸20-30min,使溶剂澄清,再将接受器冷却至室温后,才读记管底收集水分的体积。
  沥青含水量测定仪配备: ★其他:玻璃毛细管(一端封闭)或红噶的五轴磁片,带橡皮头的玻璃棒等。 ★溶剂:二或与二的混合物等,工业醇。 ★天平:感量不大于0.1g。 ★量筒:100ml,刻度:1ml。 ★石棉网。
  沥青含水量测定仪使用方法: ★称量洗净并烘干的玻璃烧瓶的质量(m1)准确至0.1g。 ★将试样充分摇匀,或预热至50--80°C,使成流体后注入玻璃烧瓶中约100G(水分不少于25%),或50G(水分多于25%),称其合计质量(m2)主权至0.1G。 ★用量筒取200ml溶剂,注入烧瓶中,将烧瓶中的混合物仔细摇匀,勿使溅出瓶外并投入一些玻璃毛细管或五釉瓷片。 ★将仪器装置如图,箱将洗净并烘干的水分接受器的支管紧密地安装在玻璃瓶上使支管的斜口进入烧杯15--20cm,然后在接受器上连接冷凝管,冷凝管的内壁要预先用棉花擦干,安装时,冷凝管与水分接受器的轴心线要互相重合,冷凝管下端的斜口切面要与接受器的支管管口相对。为避免蒸汽溢出,应在缝隙上再涂抹火棉胶。进入冷凝管的水温与室温相差较大时,应在塞子缝隙上再涂抹火棉胶,进入冷凝管的温水与室温相差较大时,应在冷凝管的上端用棉花塞着,以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。
  功能特点: 本试验仪器是在一特制的金属片上涂一层沥青薄膜,在装有冷却装置的保温筒内,通过手柄使金属片弯曲,随着温度的降低沥青薄膜温度亦逐渐降低,当降至某一温度时,沥青薄膜在规定弯曲条件下产生断裂时的温度(用酒精温度计显示)即为沥青的脆点。
  结构特点: 该仪器由底座、保温筒、温度计、下夹板、上夹头、固定杆、基台、导规滑块、手柄等零件组成。底座是仪器的支撑。保温筒为双层玻璃筒,用以盛放固态二氧化碳(干冰)和乙醇混合物是仪器的冷却装置。下夹板、上夹头用来固定金属片。固定杆,可动杆用夹布胶木制作,克服了金属筒的一些痹病,如润滑、锈蚀、温度等因素所引起的仪器性能改变。基台、导轨、滑块、手柄等零件用来改变固定杆和可动杆的轴向位置,使金属片弯曲。曲玻璃管(有长、短两支)用作抽真空,补充干燥空气用。
  用途: 该仪器适用于测量各种规格型号的沥青,沥青材料随着温度的降低,由粘—塑性状态转变为弹—脆性状态,因而表面为塑性减小,脆性增大,本仪器即为低温测定沥青的脆点。广泛应用于生产、道路施工和科研部门,更适用于改良性沥青的试验.该仪器执行新标准选用高精度智能仪表,全程采用电脑信息采集处理器完成整个生产实验过程,具有操作简单,实验数据的优点,享有自主知识产权。适用于按公路工程沥青及沥青混合料试验规程《0613-1993 沥青脆点试验(弗拉斯法)》在低温下测定各种沥青材料的弗拉斯脆点。
  参数: ◆测温范围: -30-100℃。 ◆测温精度: 1℃。 ◆钢片尺寸: 41×20×0.15mm。 ◆夹钳zui大距离: 44mm。 ◆台阶高差: 3.5mm。 ◆外形尺寸:400x200x200mm。 ◆重量:10KG。 ◆环境温度:5~40℃。 ◆环境湿度:≦85﹪。
  试验方法: ◆将仪器擦净,使之透明无暇,以便观察试验中的试样变化。 ◆将沥青试样加热熔化,脱水,待冷却后称取重量相当于0.4Cm3沥青试样,将其置于烘箱内加热,使沥青熔融涂裹于干金属片上(注意要均匀),其厚度为0.5毫米。之后让涂有沥青的钢片在室温下冷却1小时。 ◆取下大橡皮塞,在保温筒内放入适量固态二氧化碳和乙醇混合物(或丙酮),按原样安装好。 ◆取下小橡皮塞(固定在塞的整体装置)将涂有沥青的钢片小心的夹在仪器的上、下夹头之间。 ◆装上小橡皮塞及其它附件,按原样装配好,小心放入制冷槽内,然后慢慢注入干冰,使仪器冷却速度为每分钟降低1℃±0.5℃。 ◆当温度降到预计的脆点温度℃左右时,即按下弯曲,使仪器开始摆动。试验完后,如需升温则设定温度表所需温度,待升至设定温度即开始第二组试验。 ◆当试件出现裂纹时的温度即为该沥青试样的脆点。 ◆试验时请勿碰撞,小心操作,试验完后将仪器各部分擦净放好,以防玻璃制品碰碎。
针对文章中对行业前景、政策影响、市场变化的分析进行评论。
2026-9-2 17:23:09|本帖共 28 字 回复
