太康锅炉厂空气压缩机的操作规程
发表于:2026-2-8 13:38:25|本帖共 594 字 1340
       太康锅炉厂空气压缩机的操作规程 1.压缩机应置于空气流通的室内或清洁阴凉的防雨处,四周应留有空隙,以便操作管理和保证风冷效果。 2.压缩机应避免在空气污浊、污染、含尘以及腐蚀性气体的环境中工作。 3.压缩机在开机前,首先检查各管道是否畅通,润滑油是否加至油标的指示范围内。然后用手转动皮带轮,观察空气压缩机转动部位是否正常,保证转动方向正确,无碰撞,无摩擦,无异常声响且转动灵活。 4.开机空运转10-20分钟,若无异常现象即可逐渐升压到额定排气压力。在运转过程中,检查并校核压力自动开关、安全阀的灵敏度和单向排气阀的可靠性。 5.在运转过程中,若出现缸内发出声响或碰撞声,应立即关机检查,清除缸内杂物,消除气缸余隙过小,连杆大小头衬套严重磨损后,再开机动转。 6.当出现排气温度过高,超出规定值时,应立即关机,检查阀片,消除运动部件磨损过大问题后,再开机运转。 7.在运转过程中,若出现润滑油油温升高超出70℃时,应立即停机,检查活塞与活塞环的磨损情况,所加润滑油的油量和装配问题是否有不当之处,待问题消除后再开机运转。 8.严格控制润滑油油质。本机润滑油必须是空压机润滑油,冬季使用13#,夏季使用19#。 9.本机每次工作后,必须放出储气罐中的余水和压缩空气。 10.空压机若长期停止使用时,气缸内的气阀组应拆下清洗,油封保存(包括阀片、垫片、阀座、压力弹簧)。并在气缸活塞表面、连杆及各开口涂油保养。
行业干货
2026-4-29 18:44:23|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-6 03:10:37|本帖共 3 字 回复
2026-6-19 12:02:36|本帖共 4 字 回复
