煤矿井下排水设备专业矿下水泵厂家-中联泵业
发表于:2026-2-8 11:23:09 1609
       矿井水灾的危害性
  矿井在建设和生产过程中,地面水和地下水通过各种通道涌入矿井,当矿井涌水超过正常排水能力时,就造成矿井水灾。一旦发生水灾,不但影响矿井正常生产,而且有时还会造成人员伤亡,淹没矿井和采区,危害十分严重。所以做好矿井防水排水工作,是保证矿井安全生产的重要内容之一。
  中联煤矿排水设备8台MD720-,河北某大型煤矿井下实拍
  矿井排水设备要求
  D型多级离心泵是单吸多级分段式离心式水泵,其流量和扬程范围很大,效率较高,能够满足矿山排水的需要,并有清水泵和耐酸泵两种类型。扬程特性曲线较平缓,初始扬程较高,有利于水泵稳定运转,零流量时功率低,有利于电动机启动,效率曲线平坦,因而扩大了它的工业利用区。
  MD型矿用耐磨多级离心泵是一种卧式单吸多级离心泵,该类型的水泵是用于供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水(粒度小于0.5毫米)及类似的其他污水,被输送介质的温度不大于80℃,适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。MD型耐磨性好,产品使用寿命长,采用的水力模型,所有过流部件均采用精密铸造,保证流道尺寸与流道光洁度,具有很好的节能效果。
  MD(P)型矿用自平衡多级离心泵是中联泵业研发的自平衡高扬程矿用多级泵,用于输送颗粒含量≤1.5%,粒度≤1.3mm,温度为-20℃~80℃的中型矿进水及其他类似的污水。除了具有较强的耐磨损性能外,还具有效率高、汽蚀性能好、运行平稳可靠、寿命长及低转速高扬程等特点。采用无平衡装置,构形式为自平衡型、卧式多级高效节能型离心泵结构,叶轮对称布置,无需平衡盘系统;水泵转子不应用轴向窜动,流道始终保持对中,让水泵一直在高效率区运行,效率曲线平坦,连续8000小时运行;的组合模块化设计,叶轮、转动部件和其它可调换的部件具有良好的互换性。
  注重煤矿排水设备水泵的合理选型,加大对旧泵的改造力度,实现机泵的组合。新型高效水泵设计制造精度高,水力损失小,节能。在设计选型方面应优先选用新型高效水泵。老矿可对现有老旧设备进行升级改造,淘汰老型号的低效泵。
感谢楼主
2026-4-12 18:11:34 回复
有用
2026-5-16 00:52:05 回复
学习了
2026-6-11 08:58:09 回复
