划线平板使用与保护
发表于:2026-2-8 10:53:27|本帖共 870 字 2673
       划线平板产品结构制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形和圆形。也可用于一般零件及 零件的划线。研磨工艺加工及测量等。用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性。 划线平板主要用于机械、机床制造、电子、电力等20多种行业,其中以重工业使用 为普遍。 划线平板表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。同时划线平板还是检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量基准。用于各种检验工作。用于钳工划线的基准,用途十分广泛。 划线平板材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理。可消除内部的全部应力,使铸铁组织不会发生变形。(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使其精度稳定,耐磨性能好。划线平板精度等级有0、 、二级、三级及精刨。划线平板规格:200×200-2000×4000mm(特殊规格可按用户图纸订做或双方商定生产加工。)划线平板按 GB7947-1999标准制造。 划线平板的使用,首先安装调试后,把划线平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用。注意事项:在使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量 不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用。 划线平板的安装:一、将平台平放于地面,手感调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。二、将平板放置在支架上,调整其支点位置,尽量接近中心对称。三、初调各支脚,使各支点均匀受力。四、用水平测量仪器检测平板水平状况、微调相关支点,直到符合水平位置。五、初调合格后,静置十二小时后,进行复制,如不合格需进行再次调整,如合格方可使用。 划线平板的保护:使用完毕,要及时擦净平板的工作面,然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用, 好涂上一层黄油,然后铺一层白纸。存放地点要干燥,通风。不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长划线平板的使用寿命,保证工作质量。
有用的帖子
2026-6-4 16:40:05|本帖共 5 字 回复
2026-6-9 21:12:58|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-23 23:51:52|本帖共 4 字 回复
