电动球阀的操作原理及常见故障处理方法
发表于:2026-2-8 09:33:46 3872
       电动球阀摘要:
  电动球阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。本文重点介绍了电动球阀的操作方法、日常的维护保养、常见故障及处理方法。
  电动球阀的工作原理:
  电动球阀通常由电动执行机构和球阀连接起来,经过安装调试后成为电动球阀。电动球阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
  电动球阀的操作方法分为远程操作和就地操作,远程操作是指在调度中心和站控室通过SCADA系统人机界面来操作,就地操作就是指操作工在现场操作,就地操作有手动和电动两种操作方式。
  电动球阀的操作方法:
  ①远程操作
  将“远程-停止-就地”选择开关旋至远程位置。在SCADA系统界面中,点击电动阀门图标,弹出阀门控制对话框,将设备操作模式设置为手动操作。
  开阀操作:点击对话框中的“开”按钮,阀门开始运行,“开”命令按钮显示红色,全开到位后,“开”状态显示为绿色。
  关阀操作:点击对话框中的“关”按钮,阀门开时运行,“关”命名按钮显示红色,全关到位后,“关”状态显示为绿色。
  开关到位后将开关命令按钮置于中间状态。
  ②就地操作
  (1)就地手动操作
  将“远程-停止-就地”选择开关旋至就地位置。旋转离合器手柄,当听到咔的一声时,即为已挂上挡,松开手柄,手柄将自动弹回到初始位置,手轮轴的离合器将保持啮合状态。开阀时逆时针方向旋转手轮,关阀时顺时针方向旋转手轮。
  (2)就地电动操作
  首先将“远程-停止-就地”选择开关旋至就地位置。
  开阀操作:将开阀/关阀控制旋钮旋至OPEN,显示器上红色指示灯闪烁,阀门在执行机构的驱动下,向开的方向运行,液晶显示屏上显示阀门开度;当阀门处于全开位置时,电动执行机构自动停止,液晶显示屏上显示全开到位。操作完毕后,将旋钮旋至STOP处。
  关阀操作:将开阀/关阀控制旋钮旋至CLOSE,显示器上绿色指示灯闪烁,阀门在执行机构的驱动下,向关的方向运行,液晶显示屏上显示阀门开度;当阀门处于全关位置时,电动执行机构自动停止,液晶显示屏上显示全关到位。操作完毕后,将旋钮旋至STOP处。
  停止开关操作:在操作过程中,发现误操作或由于某些原因需恢复原状态,立刻将“远程-停止-就地”选择开关旋至停止位置;电动执行机构停止驱动阀门运行,液晶显示屏上显示当前阀门的开度,然后再进行开关操作恢复原样。
  电动球阀的常见故障及处理方法:
  ①电动球阀的常见故障
  在日常工作中,经常遇到的故障主要有两种:
  (1)关闭不到位,显示已经全关,但阀门实际并未全关。
  (2)开不到位,显示已经全开,但阀门实际并未全开。
  ②电动球阀的故障处理方法
  1、关闭不到位处理方法:
  (1)手动顺时针旋转手轮,观察阀盖刻度盘,直到阀门为全关状态。
  (2)将电动执行机构“远程-停止-就地”选择开关旋至停止位置或就地位置。
  (3)用电动执行机构专业遥控器对准执行器显示窗口,按下方向键进入选择菜单。
  (4)在P?选项处按回车键,执行器显示屏幕上下两端出现两条横杠,说明密码已经被确认。
  (5)继续按向下键,直到LC处,按回车键确定,将当前位置设定为全关位。
  (6)继续按向下键,回到主画面,可以看到显示屏上显示的阀位为全关。
  2、开启不到位处理方法:
  (3)用电动执行机构专用遥控器对准执行器显示窗口,按下方向键进入选择菜单。
  电动球阀的维护保养:
  1、检查执行器齿轮箱有无漏油。
  2、检查液晶显示屏上阀门状态及指示灯是否正确。
  3、检查执行器的电磁是否有电。
  4、检查阀门的油杯、油嘴、阀杆螺母及传动机构的润滑情况及时加注合格润滑油、脂。
  5、检查阀门填料压盖、阀盖与阀体连接及阀门法兰等无渗漏。
  6、检查支架和各连接处的螺栓是否紧固。
  相关产品:气动偏心半球阀的故障问题解决方法 Q947F/H电动切断球阀 电动三通球阀(T型|L型)
感谢楼主
2026-5-28 20:12:47 回复
