铸铁平板检测误差来源及误差消除方法
发表于:2026-2-8 08:47:12|本帖共 945 字 4664
       铸铁平板检测过程中的主要误差来源为测量器具误差、基准误差、方法误差、人为误差等。 一、误差来源 1、铸铁平板检测量具误差。量具设计不完善或制造、调整、校对不精准,或者在使用中磨损造成的误差。主要表现为量仪“示值误差”(包括标准器和附件的误差)。 2、基准误差。作为基准的量具,不可避免地存在误差。基准件误差直接影响着测量值,如水平仪的制造误差。一般基准件的误差应不超过总测量误差的1/3~1/5。 3、方法误差。检测铸铁平板方法、检测量具选择不当,测量原理与计算公式简化造成的误差,测量仪、工件定位装夹和受力变形引起的误差。 4、环境误差。工作环境偏离标准温度(20℃)太多,或其随时间、空间的变化太大;振动、冲击波动大;气压、湿度和清洁度不符合要求等造成的误差。 5、人为误差。操作者责任心、技术水平、情绪和生理(如视力)因素等造成操作不当,或者读数、记录、计算错误所造成的误差。 6、测量力引起的变形误差。测量力引起的变形误差是指使用检测器具进行接触测量时,测量力使零件与测量接触部分微小变形而产生的测量误差。测量装置上一般有保持恒力的装置。 二、减少误差的方法 1、系统误差的消除一般采用以下三种方法。 ①修正法。对已知系统误差的量仪可在测量时扣除。如已知水平仪或标准器或卡尺的游标刻线的零位偏差。 ②反向对准法。用于一些数值无法确知的、但知其测量在对称位置等量反向出现的系统误差。例如,在工具显微镜上测螺杆螺距,消除由于安装倾斜造成的系统误差;用水平仪检测铸铁平板平面、直线度、消除水平仪的误差等。 ③对称读数法、半周期读数法。多用于一些专用仪器,现场较少使用。 2、随机误差的控制和减少措施如下。 ①正确选择和使用测量器具。检验中选择计量器具应使测量器具的不确定度满足所测铸铁平板公差的要求。一般粗略评估可以采用三分之一原则,即选择的量仪其最小刻度值应小于等于所测工件公差值的三分之一。 ②正确安排环境条件。铸铁平板的测量中环境条件的影响不可低估,尤其是湿度和清洁度对精度的检测更为重要,检测中要加倍注意。振动、冲击对使用仪器检测的场合也至关重要,不可忽视。 ③控制工件形状误差。线性测量(两点法)很难发现形状误差,因此尺寸检测中要充分注意形状误差的影响。 ④多次测量取算术平均值。经多次测量取算术平均值给出结果。
2026-4-8 17:00:18|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-21 22:10:03|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-26 22:32:54|本帖共 5 字 回复
