安全仪表sis系统的IEC系列标准指标
发表于:2026-2-7 14:51:04 3562
       安全仪表sis系统的IEC系列标准指标,什么是IEC?其实,IEC就是“International Electrotechnical Commission”,即国际电工委员会的简称。多年来,IEC本着促进电气、电子工程领域中标准化及有关问题的国际合作,增进国际间的相互了解。因为国际电工委员会实现这一目的,IEC出版包括国际标准在内的各种出版物,并希望各成员在本国条件允许的情况下,在本国的标准化工作中使用这些硬性标准。
  安全仪表sis系统的IEC系列标准指标有:
  IEC61508-4-2010中,低要求形式:按需履行安全功用时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状况,而且每年的要求频率不超越一次。
  高要求形式:按需履行安全功用时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状况,而且每年要求频率大于一次。
  接连形式:安全功用将EUC保持在安全状况,作为正常操作的一部分。
  IEC61511-2016中:
  低要求形式:仅在需求时履行SIF的操作形式,以便将进程转换到指定的安全状况,而且每年的要求频率不超越1次。
  高要求形式:SIF只在需求时履行,以便将进程转换到指定的安全状况,以及要求频率大于每年一次的操作形式。
  接连形式:SIF将操作形式作为正常操作的一部分保持在安全状况。 这儿的分界线是要求频率,小于1为低要求,大于1为高要求。
  简单的说:
  低要求:安全仪表控制系统sis的操作需求距离大于验证测验距离两倍的形式。
  高要求:安全仪表控制系统上履行的操作的需求距离小于诊断检测/反响距离的100倍或安全状况属于正常操作的一部分的形式。
  因此,安全仪表sis系统的功能安全基础标准IEC 61508 2.0版对包含安全仪表sis系统在内的功能安全产品开发提出了新的要求。主要在安全仪表sis系统性能力、硬件安全完整性、软件安全完整性、功能安全管理等几个方面对这些要求进行分析,希望这些要求在安全仪表sis系统产品开发中的方式能够实现。
2026-4-13 06:18:48 回复
有用的帖子
6 天前 回复
