紫外可见分光光度计A560特点及原理
发表于:2026-2-7 14:42:16|本帖共 706 字 3408
       分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。分光光度计测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。分光光度计不同的光源都有其的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。
  分光光度计A560采用800×480点阵6.5万色真彩液晶显示器,可 存储240条标准曲线,每条标准曲线可存储240个数据。分光光度计A560主机具备USB2.0数据导出功能,支持PCL类USB打印机打印A4纸张。进口环保型氘灯系统可有效减少您对臭氧的吸入。
  分光光度计A560控制系统对氘灯、钨灯的使用寿命进行实时监控。插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试。GLP自我鉴定功能,检测仪器的波长精度和光度精度,并可出具检测报告和断电保护。
  分光光度计A560可以进行自动波长校正、自动波长设定、自动切换光源和暗电流校正。分光光度计A560全密封结构及所有光学镜面有Si02保护膜,减少光学元器件受外界气体和环境的影响。
  分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。单色光辐射穿过被测物质溶液时,被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比。
  武汉集思仪器设备有限公司是一家从事分析仪器及自动化控制仪表工程公司,主要致力为高校、科研、化工、材料、石化、石油、地质、制药、环保等诸多领域提供适合中国国情的分析仪器、实验室设备和中试设备、配件及消耗品及相关的技术。
2026-4-1 10:17:12|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 22:19:13|本帖共 4 字 回复
Mark 一下,以备不时之需。
2026-9-30 22:12:51|本帖共 14 字 回复
