沈阳一机80485数控车床价格受80485数控车床切削用量的影响
发表于:2026-2-7 13:42:35|本帖共 509 字 4596
       沈阳一机80485数控车床钻孔时的切削用量和冷却润滑液钻孔时的切削深度是钻头直径的一半,因此它是随钻头直径大小而改变的。沈阳一机80485数控车床进给量是靠转动尾座手轮实现的,所以它往往较小。沈阳一机80485数控车床切削速度可以在保证钻头耐用度的前提下适当高一些。沈阳一机80485数控车床钻钢料加乳化液或锭子油时,切削速度可取18~30m/min。沈阳一机80485数控车床钻铸铁时一般不加冷却液,沈阳一机80485数控车床切削速度可取15~18m/min。沈阳一机80485数控车床价格受数控车床根据切削速度计算公式的影响,钻头直径愈小,转速应愈高。沈阳一机80485数控车床镗孔零件上铸出的孔、锻出的孔或用钻头钻出来的孔,为了达到要求的尺寸精度和粗糙度,沈阳一机80485数控车床常在车床上进行镗孔加工。
在单件、小批生产中,IT7~IT9级精度,表面粗糙度的孔,沈阳一机80485数控车床价格受数控车床在车床上经过粗、精镗即可达到的影响。在成批、大量生产中,沈阳一机80485数控车床镗孔常作为车床上铰孔或滚压加工前的半精加工工序。对大孔来说,沈阳一机80485数控车床镗孔往往是的加工方法。销售总部服务热线:
2026-5-17 06:45:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 11:45:48|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-17 00:10:08|本帖共 2 字 回复
