空气冻融试验机参数
发表于:2026-2-7 13:34:01 3448
  KDS-180L空气冻融试验机概述: 本冻融试验箱按试验条件要求而设计的冻融试验设备。采取空气中降温冻结,升温融解的方法进行周期性的冻融试验。具有自动化程度高,一次设置能自动完成999次冻融循环试验的功能,在试验过程中不再需要进行任何操作,就能满足对试件冻融试验的要求。
  KDS-180L空气冻融试验机参数: ○冻结温度 -10~-40℃ ○融解温度 0~50℃ ○制冷功率 1400w ○加热功率 300w ○温度偏差 ±0.3℃ ○温度波动度 ±2℃ ○内胆尺寸 500×540×680mm ○外型尺寸 920×850×1600mm ○内容积 180L ○重量 160KG
  相关设备白度计
  混凝土快速冻融试验机特点: 触摸屏控制仪界面友好、操作简单并可与电脑直接连接,温度曲线、数字双重显示且切换方便,整个冻融试验过程全自动进行,并可任意设定冻结、融解温度和循环次数,遇有故障发出声光报警,并自动采取相应安全保护。具有良好的控制、显示、记录、联网、保护功能。制冷系统采用法国泰康全封闭压缩机组和进口加热管通过加热平衡载冷剂温度与混凝土试件中心温度,从而达到准确的控温。使用时由进口低温循环泵通过管道循环加入-45℃长效载冷剂以保证温度均匀性,冻融试验箱各部件同置于一个底座上,外观整洁大方。
  执行标准: 砼快速冻融试验机,以国家标准GB/T525-94和GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》和DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》以及JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规范》中的“混凝土快冻试验”对混凝土试件在水冻水融的条件下以经受快速冻融来测试混凝土抗冻性能而设计制造的冻融试验设备。
  结构原理: 本机主要由触摸屏控制仪、试验箱、制冷系统、加热系统、载冷剂循环系统组成。公司规模大、品种齐全,技术力量雄厚,检测手段,生产经验丰富,长期以来我们以专业技术向市场推介的设备与仪器,用专业态度率服务于市场,凭借健全的管理制度保障服务质量,依靠高素质的技术人才保证服务水准,为客户提供实验室仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和专业化服务。
  设备结构: 本机主要由触摸屏控制仪、试验箱、制冷系统、加热系统、载冷剂循环系统组成。
  参数:
  HDK-3
  HDK-5
  HDK-9
  中心冻结温度
  -18±2℃
  中心融解温度
  5±2℃
  试件数量
  3组9块
  5组15块
  9组27块
  冻结时间
  2~2.5h
  2~3.0h
  2~3.0h
  融解时间
  0.45~1.0h
  制冷功率
  2.5KW
  3.0KW
  3.2KW
  加热功率
  8KW
  10KW
  12KW
  内胆尺寸
  760×320×520mm
  610×610×520mm
  1160×620×520mm
  外型尺寸
  1260×1120×920mm
  1150×920×1410mm
  1610×1980×1030mm
  电 源
  380V 50HZ
  重 量
  580KG
  700KG
  800KG
有用的帖子
2026-5-8 15:25:24 回复
好帖
2026-5-25 03:52:08 回复
